Текущее время: Вс, июл 26 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Заказ клиента (va01)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 08:43
Чт, авг 19 2004, 02:02
Подскажите user-exit который бы отрабатывал при вводе позиций в заказе клиента, плиз
Пробовал разные но чё-то не получается :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 12:41
MV45AfZZ - FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 04:41
Спасибо, я думаю это то что надо, вот только еще вопрос, как можно это сделать не трогая стандартную программу?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 06:07
Вт, авг 17 2004, 11:21
Никак, в сбыте практически на все юзеры нужно брать "ключ".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 15:04
Вт, фев 21 2006, 13:21
а подскажите плиз куда нужно пихать проверку на вводимые данные по заказу на экране с учетом уже введенных?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 12:40
В какой userexit подходит для лог. проверки вводимых на эеране данных по ранее введенному, к примеру, заказчику?
подскажите!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 13:33
Пт, янв 27 2006, 11:16
подскажите!
Программа пользователя MV45AFZB (это инклюд для SAPMV45A)
FORM USEREXIT_CHECK_VBAP
Здесь можно организовать проверку и замещение вводимых данных. Работает по ENTER на экране ввода
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 15:59
Спасибо,
подскажите транзакцию для активации (для возможности редактирования) форм в инклюде этом
или какой там механизм?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 06:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
все просто:
1. Пытаемся в нужном инклюде перейти из режима просмотра в режим изменения
2. Система просит ключ
3. Идем в инет, получаем ключ (но это скорее всего ваш админ должен сделать)
4. Указываем полученные ключ в п.2
5. Редактируем нужную процедуру/экзит.
6. Активируем инклуд.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 12:47
Спасибо!
а CMOD и SMOD транзакции для создания расширения
чем отличаются от вышеизложанного метода?
напишите кому не сложно, а то первый раз столкнулся с этим!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 13:12
Если совсем кратко, то customer-exit-ы (CMOD) позволяют расширять систему (программный код, доп.экраны) без получения ключа модификации. Однако не всегда есть экзит в нужном месте или в нужный момент.
Поэтому, чтоб картина о том как можно законно расширить систему была более менее полной, смотри туда:
1. Курс BC425 - Модификации и расширения системы
2. http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10237
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 14:38
да по ентеру отрабатывает
но если вобьют данные без ентера и потом сохранят, то пропустится проверка.
а есть вариант чтоб и с энтером и по SAVE
FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.
подойдет для этой цели? тоже вроде только при save!
придется получается отдельно там и там?
