Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:22
 Заголовок сообщения: USER-EXIT по номерам кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 19:45
Ср, авг 18 2004, 18:34
Есть ли возможномть расширения в рамках стандарта чтобы менять номера кредиторов при автоматической нумерации при создании кредитора
 Заголовок сообщения: Re: USER-EXIT по номерам кредитора
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 09:44
а не проще ли включить ручную нумерацию?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 18:01
Неоткуда брать уникальные номера.
А нужно (для ALE) Что бы первые два символа lifnr были константы а остальная часть просто цифровая +1
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 18:23
Вт, авг 17 2004, 14:35
Что значит нет?!!! а создать диапазон нумерации и дергать его руками нельзя уже?! Или не знаем как :P
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 19:57
Знаем как. Как добавить этот код в стандартную транзакцию?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 11:04
Вт, авг 17 2004, 10:45
А разве при автоматической нумерации нельзя задать диапазон номеров таким образом, чтобы первые N символов были постоянны?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 11:40
Ну как делаешь внешнюю нумерацию на экзите делаешь генерацию номера...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 11:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если нет подходящего экзита, то может так попробуй: Внешняя нумерация + fieldexit на элемент данных LIF16 (Номер кредитора), а в fieldexit-е уже реализуешь алгоритм формирования номера. (Хотя экзиты тут ну просто обязаны быть :))
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 15:43
Попробуй SAPMF02K
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 21:37
Получается менять номер из расширения SAPMF02K правда непосредственно изменяя lfa1, lfb1 через field-symbols. Проводок не делал. Кредитор корректно удаляется. Вычищаются те же таблицы что и при удалении обыкновенного, но всё равно стрёмно.
В field-exit к ЭД провалиться не удаётся :(
Проблема отпала сама собой. Решили в удалённой системе принимать цифровых кредиторов.
Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 11:40
Пт, ноя 25 2005, 12:12
:shock:
Люди! Помогите.
Наткнулся на подобную проблему. В этом экзите мне надо менять LFA1.
каким образом это можно сделать? Через символы или как угодно.
У меня - не получилось.
В целом меня интересует как из функции внести данные в хидер таблицы, открытый в программе, которая вызвала функцию.
Вопрос - срочный.
