Текущее время: Сб, июн 06 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Проблема с инфо-объектом в BI 7
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 13:52
Вт, июл 18 2006, 22:25
Случилось следующее:
Скопировал несколько инфо-кубов из бизнес-контента (до этого система была почти чистой) и потянул (соответственно) сопутствующие инфо-объекты.
Загрузил несколько признаков мастер-данными.
Когда попытался загрузить признак 0MATERIAL (один из основных), вылетела ошибка - не может загрузить.
Попытался открыть сам признак на изменение и, вместо стандартного диалого редактирования, получил сообщение "Нет параметров для преобразования номеров материалов" № сообщения BMG135.
Что это значит?
Это значит что я что-то не правильно сделал или это системная (какая-то) ошибка???
Удалить признак не удается (трудно), т.к. на него ссылаются сейчас уже порадяка 10 других объектов.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 14:03
Вс, июн 26 2005, 22:41
как минимум еще необходимо из исходной системы скопировать глобальные данные (правая внопка на исходной системе)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 05:59
Пн, дек 27 2004, 13:48
Транзакция OMSL.
Проставляешь там длину материала - и будет тебе счастье...
А ваще в подобных случаях полезно ноты искать по номеру сообщения.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 13:50
Bkmz написал:
Получилось.
Я догадывлся, что где-то скрыт этот механизм, только не знал где.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 13:52
EVK написал(а):
Транзакция OMSL.
Пока что только пару раз этим пользовался (использовал ноты). Буду учиться.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 14:39
Вт, авг 17 2004, 09:59
EdSin написал:
EVK написал(а):
Транзакция OMSL.
О, сколько Вам открытий чудных готовят sap и ноты дух ....
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 13:26
Борьба с материалом продолжается.
Организовал загрузку. Тексты загрузились нормально, а вот атрибуты - нет. При загрузке для каждой записи появляется следующее сообщение - "Значение '000000000000000001 ' для признака 0MATERIAL находится во внешнем формате". Соответственно для других записей другое значение материала :(
Не знаю почему не проходит. Вроде с длиной все нормально :(
Может кто знает (нот по этому сообщению не видел :) )
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 06:30
Пн, сен 20 2004, 12:06
есть ещё такая замечательная транзакция RSKC
туда надо написать ALL_CAPITAL
а вааще ноты - ноты (надо искать)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 09:22
К сожалению, это не помогло :(
Вот что еще вытащил.
Диагностика
     Data record 1 & with the key '000000000000000001 &' is invalid in value
     '000000000000000001 &' of the attribute/characteristic 0MATERIAL &.
Системные операции
     The system has recognized that the value mentioned above is invalid, and
     has processed this general error message. A subsequent message may give
     you more information on the error. This message refers to the same
     value, even though it does not state this explicitly.
Процедура
     If this message appears during a data load, maintain the attribute in
     the PSA maintenance screens. If this message appears in the master data
     maintenance screens, leave the transaction and call it again. This
     allows you to maintain your master data.
Какой-то странный ключ показывает, хотя в PSA вроде нормальный лежит :(
Ищу по нотам, но пока видимо не эффективно :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 09:48
Точно не уверен, но думаю нашел решение.
Note 960868 - Internal corrections, master data source code.
Решается патчем BI Patch09 or SAPKW70009.
Осталось за малым - пропатчить с 6 до 9
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:50
Забыл сказать.
Не правильно настроил длину кода материала в SPRO.
Когда настроил (просто ставится длина) правильно - все заработало.
