Текущее время: Вт, сен 08 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Наследование в РРОМЕ (проблема)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 14:50
Ср, окт 13 2004, 14:03
Ситуация следующая:
1) При настройке ОМ, в РРОМЕ для штатной должности вывел закладку "Распределение затрат" (COSTDIST), в которой вводили СПП-элементы. Всё Ок, расчет з/п всё "видел", проводки шли.
2) Решили облегчить жизнь пользователям и вывели такую же закладку для оргединицы, чтобы работал механизм наследования. На этапе ввода - всё Ок, но расчет з/п "не видел" СПП-элементов, которые были наследованы. Эту проблему победили путем нажатия на кнопку "Наследовано" :)
3) С какого-то момента (наверное патч) картина стала следующей: для штатной должности СПП-элемент показывается как наследованный -> проводки не идут. Нажимаем в РРОМЕ кнопку "Наследовать", всё Ок, сохраняем, выходим... заходим обратно - "горит" кнопка "Наследовать", хотя запись в ИТ 1018 есть :shock:
Удалил СПП-элементы из ОргЕдиниц, отключил закладку "Распределение затрат" для ОргЕдиниц, удалил СПП из штатной должности... ввожу СПП для штатной должности -> опять "горит" кнопка "Наследовать". При расчете з/п: для первого табельного програма СПП-элемент "видит", для остальных "не видит".
Если каждый табельный запускать по отдельности - СПП "видит" :shock:
Может кто сталкивался с таким? Какие есть идеи?
