Текущее время: Вт, фев 10 2026, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Возможности ABAP в новых версиях R/3
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 11:22
Чт, мар 10 2005, 10:21
slash написал(а):
...то что в pl можно сделать одним селектом в опен-делается за N, но все же делается
согласен, но сколько это доставляет неудобств - к примеру проставить промежуточные значения или какие-нибудь признаки к sql-запросу приходится еще добавлять прогон по внутренней таблице
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 11:41
Ср, ноя 23 2005, 13:37
По-моему такая мощная БД как Oracle под R/3 совсем не нужна.
Нужна база данных без лишних наворотов, которые всё равно не используются в R/3, но поддерживающая таблицы с фиксированной длинной строки, такие как MyISAM в MySQL. Если не ошибаюсь, ни в Oracle, ни в MS SQL аналогов нет.
Поэтому не зря скрестили SAP DB и MySQL. И если MaxDB станет стандартом для R/3, то можно будет смело использовать Native SQL вместо Open.
Последний раз редактировалось sibrin Чт, авг 10 2006, 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 11:47
Пн, окт 11 2004, 20:32
sibrin написал:
Нужна база данных без лишних наворотов (триггеров, например), но поддерживающая таблицы с фиксированной длинной строки, такие как MyISAM в MySQL. Если не ошибаюсь, ни в Oracle, ни в MS SQL аналогов нет.
А как же... а как же получать из натива результаты запроса?
Если так как это сделано сейчас - то лучше уж опен-скл пользоваться...
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 12:27
Вт, дек 07 2004, 10:39
sibrin написал:
гыгыгы
а перфоманс как? на мускуле то? с базой в сотни гигов
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 12:35
Вт, авг 08 2006, 07:21
Peter написал(а):
Готов забить спор с автором на ящик пива - интегрирую готовы скриптовый движок( читай интерпритатор ) за.. 1 час. Готовых интерпретаторов(весьма достойны) пруд пруди( как коммерческих, так и полностью бесплатных или под тот же gpl )!
Five minutes... Nothing takes five minutes! (C) Black hawk down
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 13:24
ArmAnn написал:
Могут быть такие альтернативы, например.
1. Один очень хитрый Native запрос и десять строк результата, правда, при чтении в БД будет курсор висеть.
2. Несколько запросов Open SQL с перекачкой мегабайтов из БД на аппликэйшн мегабайтов и обработка этих мегабайтов на ABAP между запросами.
Конечно же, всё зависит от задачи.
slash написал(а):
а перфоманс как?
MyISAM с фиксированной длинной строки будет занимать не сотни, а десятки гигов, да и чтение намнго быстрее, когда данные кучкой лежат.
MySQL или MaxDB?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 13:35
Ср, сен 22 2004, 08:42
Имхо native sql более оправдан для операторов ddl чем для dml.
Можно, например, объединить на уровне БД пресловутые пары bsi<x> - bsа<x>, наклеить на них соответствующее описание в абап словаре и в дальнейшем работать как с одним объектом.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 13:53
Пт, фев 03 2006, 08:00
хотел внести дельное предложение - создать новый форум с назанием аля Кривой ABAP или нечто в этом духе и убрать фильтр на нецензурщину в нем. :) ну и все эмоции по "геометрии" рук саповских программеров высказывать в нем. :D
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 14:01
Обращаю внимание, что я хотел всего лишь узнать, поменялось ли что-то в новых версиях :D
Кстати, если кидать камни - покажите хоть одного, кому нравятся sapscript или smartforms? ;)
Есть люди, которые работали с Crystal Report через ABAP?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 14:05
sibrin написал:
ArmAnn написал:
Это все понятно... нет тут только одного - красоты :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 14:14
Дельное предложение!
Вот, например, в инклюде labraf11 автор хотел заменить 'BUKRS' на 'X~BUKRS' (для join'а в динамическом селекте). И вместо того, чтобы по-человечески написать
      case l_ftab.
        when 'BUKRS'. l_ftab = 'X~BUKRS'.
      endcase.
почему-то написал:
      REPLACE 'MANDT ' WITH 'X~MANDT ' INTO l_ftab.
      REPLACE 'BUKRS ' WITH 'X~BUKRS ' INTO l_ftab.
Не очень оптимально, да и mandt без client specific совершенно не нужно (может когда-то давно нужно было?). Затем в русском аддоне к таблице ANLU добавили поле 'EXPLBUKRS', в результате чего логическая база ADA вылетает в дамп.
И была рождена поразительная нота 869402:
      IF L_FTAB CS 'MANDT' AND L_FTAB CO 'MANDT '.
      ENDIF.
      IF L_FTAB CS 'BUKRS' AND L_FTAB CO 'BUKRS '.
      ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 14:21
Не надо грязи, sapscript неплохая штука, только редактировать его нужно в старом табличном редакторе и пользоваться моноширинными шрифтами :)
А вообще, для создания отчётов, по-моему, лучше всего LaTeX (точнее pdfeLaTeX): на входе ascii, на выходе pdf.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 16:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
Igor Moskvin написал:
говорят, что SAP отказался от поддержки Crystal Report.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 16:08
sibrin написал:
      ENDIF.
      ENDIF.
...которая не включена ни в один пакет поддержки и успешно сносится пакетом поддержки APPL SAPKH47025, после чего ее приходится ставить снова :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 16:10
Вот-вот. Именно поэтому я и узнал о её существовании.
