Текущее время: Сб, авг 08 2026, 04:11
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: NW2004s никак не могу поставить
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 10:54
Ср, июн 08 2005, 13:47
Поскольку потерял всякую надежду поставить ABAP+JAVA, решил поставить хотя бы abap часть.
Вот что получил в овет:
в логах еще вот такая запись есть:
WARNING[E] 2006-08-11 11:34:55
FSL-06002  Error 1060 (The specified service does not exist as an installed service.
) in execution of a 'OpenService' function, line (266), with parameter (ClusSvc).
что делать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:01
Сейчас добавил галочу AS JAVA тоже самое окно вылезло, свопа 10 гигов просит...до этого раз 10 пытался поставить ничего подобного не было
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:10
Вт, авг 17 2004, 11:44
А если всё таки увеличить swap size до требуемого значения?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:11
не дает, грит 4096 максимум
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:16
Можно сделать только 4 Gb на одном диске. Если дисков больше, сделайте на 2-х других еще по 4.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:18
да но до этого все ок было, абап часть ставилась, на java зависал
по варнингу кто-нибудь скажет чего-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:24
в 11 раз снес все, перегрузился, начал заносво, abap+java,
на своп размер не ругается, варнинг остается, что с ним делать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:28
Сб, авг 21 2004, 14:24
а но кнопочку Cancel - не пытались нажать? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:29
пытался, окошко исчезло, нажал некст, опять вылезло
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:35
то же самое? не могу вспомнить сколько раз проверка делается - возможно несколько раз Cancel нужно сказать - или чекнуть проверку больше не проводить - тчо-то такое там...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:42
ну вобщем я уже написал же что окошко прошло, меня варнинг волнует, он и впрошлые разы был, и в итоге ниче не удается поставить...
еще вот аткое в логах встречал:
\\xi\saploc\PIS\DVEBMGS01\work'
CMD.EXE was started with the above path as the current directory.
UNC paths are not supported.  Defaulting to Windows directory.
C:\WINDOWS>echo WHENEVER SQLERROR exit SQL.SQLCODE  1>v9start.sql
Access is denied.
C:\WINDOWS>echo connect / as sysdba  1>>v9start.sql
Access is denied.
C:\WINDOWS>echo startup  1>>v9start.sql
Access is denied.
C:\WINDOWS>echo exit  1>>v9start.sql
Access is denied.
SQL*Plus: Release 10.2.0.2.0 - Production on Fri Aug 4 15:01:52 2006
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All Rights Reserved.
SP2-0310: unable to open file "v9start.sql"
SQL>
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 12:03
Ср, июл 26 2006, 12:13
у тебя установка идёт по сети? попробуй подключить ресурс как сетевой диск или скопируй дистрибутив на локальную машину.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 12:04
нет я через ремоут десктоп захожу на сервер и там ставлю...дистрибы на сервере тоже лежат...
ставлю соответственно на машине с именем xi
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 12:18
а что в профайле START_DVEBMGS01_XI?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:01
Тогда почему обращение идет по UNC имени? Не будет оно так работать, пока не будет обращаться по имени диска.
