Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: получение структуры дерева
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 09:05
Ср, июн 21 2006, 10:20
Подскажите пожалуйста, возможно ли получить структуру дерева, тоесть nodes_table и items_tables, по типу как передаю при создании дерева. У меня просто есть в дереве редактируемые item. Вот и стоит вопрос, нужно ли каждое изменение отслеживать с помощью событий, или можно сразу получить всю структуру дерева и сравнить с переданной.
Заранее спасибою
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 10:26
Пт, сен 23 2005, 11:11
в cl_gui_alv_tree есть protected методы:
GET_INDEX_FROM_NODE_KEY
GET_NODE_KEY_FROM_INDEX
или сразу protected аттрибуты:
MT_INDEX_OUTTAB
MT_CHECKED_ITEMS
сделай потомка и развлекайся
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 12:18
Чт, фев 24 2005, 18:37
MT_INDEX_OUTTAB
MT_CHECKED_ITEMS
А каким образом это можно сделать? Сделать "потомка" я имею ввиду? :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 12:50
Чт, июн 16 2005, 10:29
Унаследовать класс дерева и в своем классе сделать методы пабликом, которые будут возвращать эти таблички. На основании своего класса уже делать контрол
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 13:02
Он написал:
А можно на уровне кода? Просто я только начинаю работать с объектами...
То есть я должна как-то объявить свой класс и добавить туда свой метод - внутри которого обращаться к PROTECTED методам. Примерно так?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 13:11
CLASS C1 DEFINITION INHERITING FROM cl_gui_alv_tree.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS M1 EXPORTING PF_MT_INDEX_OUTTAB TYPE ...
                                          PF_MT_CHECKED_ITEMS TYPE ... .
ENDCLASS.
CLASS C1 IMPLEMENTATION.
  METHOD M1.
     PF_MT_INDEX_OUTTAB = MT_INDEX_OUTTAB.
     PF_MT_CHECKED_ITEMS = MT_CHECKED_ITEMS.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
Что-то в таком духе...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 13:54
Чт, окт 20 2005, 10:02
* Получить поддерево корнем которого является переносимый
* элемент
      DATA: mass     type  LVC_T_NKEY,
                key        type  LVC_NKEY,
                keyTO    type LVC_NKEY,
                key_test type LVC_NKEY.
call method g_alv_tree->GET_SUBTREE exporting
                                                 I_NODE_KEY = dataobj->cp_node_key
                                                          importing
                                                 ET_SUBTREE_NODES  = mass.
dataobj->cp_node_key - Ключ поддерево которого необходимо получить.
g_alv_tree - Ваше дерево.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 08:53
* элемент
                key        type  LVC_NKEY,
                                                          importing
спасибо! все получилось!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 09:27
* элемент
                key        type  LVC_NKEY,
                                                          importing
