Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Печать ТТН, автоматическое создание транспортировки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 10:41
Всем привет!
Пользователи хотят печатать ТТН. Выяснил, что есть стандартная форма от SAP - программа J_3RVTTN. Но она печатает из документа транспортировки.
Отсюда два вопроса:
1. Делал ли кто-нибудь печать ТТН (форма 1-Т ) как выходной документ к поставке, а не к транспортировке?
2. Как настроить систему так, чтобы при сохранении поставки документ транспортировки создавался автоматически? Или тут поможет только ABAP?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 10:57
Вс, сен 05 2004, 12:11
1. Делали. Смартформа ТТН из адд-она прикручивается к программе печати для поставки (RLE_DELNOTE, кажется).
2. Не делали, в виду неактуальности для нас транспортировки на тот момент и наличия п.1.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
 Заголовок сообщения: Re: Печать ТТН, автоматическое создание транспортировки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 11:35
Вт, июл 26 2005, 12:45
LKU написал:
Всем привет!
Отсюда два вопроса:
Тоже делали, привинчивали стандарт к исх. поставке, но программу печати меняли, и еще были проблемы с печатью из-за того что ТТН двусторонняя
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:50
Clarus, Спутник, поделитесь опытом, пожалуйста.
Как вы ведете в поставке такие поля для ТТН, как ФИО водителя, дата и номер доверенности и т.п.?
Добавляли свои поля в поставку, использовали тексты поставки или как-то выкручивали через роли партнеров?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 16:15
LKU написал:
Мы делали примитивно через текстовые поля(text Id) в заголовке поставки,
а потом считывали от туда информацию в формуляр ТТН
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 22:25
Мы использовали длинные тексты в заголовке поставки, которые заполняли по заранее оговоренному шаблону, ничего оригинального.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 11:28
Спасибо, мы наверное поступим так же.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 18:06
Пн, ноя 27 2006, 17:07
LKU написал:
Аналогичная проблема.
Система - SAP NetWeaver 2004s
В системе имеется pdf-формуляр J_3RVTTN_PDF, прикрученный к программе печати J_3RVTTN_PDF.
Этот формуляр печатается из транспортировки, а пользователи хотят печатать из поставки (VL02N).
Если кто переделывал этот формуляр/программу для печати из поставки - просьба выслать их на мыло avkiev@ukr.net
И второй вопрос: при попытке скопировать формуляр в транзакции SFP получаю сообщение: "Внутрення ошибка в SAFP API". Как бороться ?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:25
Пт, июн 15 2007, 22:27
Заранее благодарен
Никто не решил данную проблему? А то тоже выскакивает при попытке скопировать стандартный формуляр :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 13:09
Чт, сен 09 2004, 09:33
Мы делаем выгрузку в Excel. Закачали шаблон из Консультант+, программа самописная, прицепили к поставке. И все кучеряво, как хочет пользователь...
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 16:00
Вт, апр 08 2008, 10:42
оживлю старичка.
граждане, старую форму через стандарт кто-нибудь печатает? J_3RVTTN_PDF - это про приложение 4, печатаемое с 2011 года.
наблюдаю ноту 1024451 - 1-T print form (RU) от 2007 года, посвященную, видимо, старой 1-Т, но формуляр или программу J_3RF_TTN из этой ноты в системе я не наблюдаю.
// сопсно, всё печатается. J_3RV_TRN - новая, j_3rvttn_pdf - старая. транзакцию надо перезапускать немношк
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2015, 08:15
Чт, май 19 2005, 12:34
сап так и не прикрутил эту форму к поставкам, только к транспортировке? :)
