Текущее время: Чт, дек 11 2025, 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 18:48
Вс, окт 17 2004, 14:20
Проверка через vbhdr - криво... Правильно сделать через проверку объекта блокировки.
Лирическое отступление - если Вам нужно что-то дополнительно заполнить в создаваемом документе, то запуск вслед за созданием транзакции на редактирование - опять же кривое решение. Нарушается транзакционность создания документа. А раз нет транзакционности, то всегда остается шанс сделать первую часть и не сделать вторую. Если не хватает user-exit'ов, то есть еще один вариант - модифицировать стандартный код. Все этого очень боятся, но иногда это самый лучший вариант. А в некоторых случаях - вообще единственно возможный.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 21:56
Вт, авг 17 2004, 14:35
sibrin написал:
Т.е. сначала нужно из таблицы VBHDR получать VBENQKEY, а потом уже ждать блокировку? Или блокировка снимается в процессе VB, а потом UP2 может тормозить сколько угодно?
Ну ABC прав лучше туда не лезть... на самом деле вся проблема в том что я не очень пнимаю смысл создания, а потом тут же редактирования этого документа... а что сразу нельзя при создании все проставить? В общем как по мне тут проблема не в транзакциях а общей логике построения приложения. Я бы искал другой путь решения.
По поводу процессов VB и UP2 ну честно я просто делал задержку по времени и последующую попытку селекта и так по наростающей несколько циклов... проблем обычно не вызывало.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 11:02
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Я так понял, не редактирования, а чтения и создания какого-то другого документа на основе предыдущего.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 13:14
sibrin написал:
Ну можно и чтение и создание... главное чтобы система уже точно все данные по первому документу обновила в таблицах.
