Текущее время: Чт, июл 23 2026, 21:07
 Заголовок сообщения: Интерфейс FI-SD
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 16:13
Чт, мар 03 2005, 18:18
Замучался уже
При деблокировании фактуры создается странный бухгалтерский документ
В фактуре 1 позиция.
В бух. документе 4(!) позиции:
Код проводки Счет Сумма
01 Дебитор -30
01 Дебитор -40
01 Дебитор -30
50 Выручка 100
Как можно объяснить странное разбиение суммы дебиторки на три позиции в отношении 3:4:3 (проверял не один раз)?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 12 2006, 10:16
Пт, авг 20 2004, 07:19
Для начала определите это через Анализ контировки в среде.
А так, навскидку, у вас, наверное, разные коды счетов участвуют в схеме калькуляции (если она развернутая, а не одной суммой/строкой), и по ним разные настройки. Вы VKOA смотрели?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 12 2006, 12:24
Чт, фев 24 2005, 13:26
Что то не похоже на это. При разных кодах счетов будут разные счета выручки, но никак не дебиторские. Может человек что напутал ???
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 07:07
Действительно странно.
Если ничто не напутано и дебиторских (контрольных) счетов действительно 3 штуки по одному документу, то, может, система контрольных счетов настроена на позиционные данные (например, группа контировки материала) - такое возможно.
А вообще, пояснения в студию!
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 12:08
В фактуре 1 позиция (1 материал), выбор контрольного счета - не настроен, т.е. по умолчанию из основной записи дебитора(оттуда и берется). В схеме калькуляции следующие условия:
PROO: код счета ERL
VPRS: статистическое
здесь тоже все в порядке
У меня даже предположений никаких нет. Единственная особенность - заказ контирован на контролинговый заказ.
По поводу контрольных счетов: позиций по дебитору в бухдокументе 3, но контрольные счета (т.е. главная книга) в них одинаковы.
Нет видимых причин биться на 3 позиции, но бьётся ведь...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 15:01
Вт, авг 17 2004, 12:04
условие платежа посмотрите
там наверное разложение оплаты на три части
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 15:19
alb написала:
Точно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 15:21
Век живи - век учись! :D
Сабир.
