Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Помогите с идеей...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 11:44
Вт, авг 24 2004, 16:49
Вырисовывается задача реализации в САПе интерактивной графической карты. Т.е есть некая картинка, разбитая на области. По клику выдается некая инфа с привязкой к ID такой области...
Посоветуйте в каком направлении рыть?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 12:11
Пт, июн 16 2006, 00:43
Зависит от сложности задачи.
Если надо действительно стоящую вещь делать - то, пожалуй, MAP info и ОЛЕ вам в руки.
Ну а так... можно обычных картинок в грид напихать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 12:20
Интересно что предлагает САП для решения подобного рода задач...Понятно, что речь идет о простейшем варианте реализации - никаких там MAP Objects... Но и гридом не обойтись. Видимо должен быть некий HTML control с графикой + ABAP обработка.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 13:59
В таком случае BSP можно использовать. Но тут две возможных проблемы: старая версия ядра (а для бсп - минимум 6.20 пропатченная до упора) и внешнее приложение вместо стандартного отчета. В остальном же, как вы и говорили:
HTML control с графикой (сиречь страничка в эксплорере)
ABAP обработка - логика BSP страницы соответственно.
Вообще можно и тут ОЛЕ прикрутить, эксплорер то тоже данный протокол взаимодействия понимает...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 15:54
Чт, ноя 11 2004, 10:03
А если в контейнер запихнуть эту карту (рисунок), а по событию при нажатии мышки координаты считывать и по ним (области, табличку вести) делать то что нужно?
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 17:05
Пн, сен 06 2004, 11:43
А если по подробнее ? По задаче ?
Что за карта ? (в плане масштаба)
А то может можно вывернуться Google Maps API - хотя, сами понимаете, у пользователей должен быть выход в и-нет
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 17:17
Да, еще, можно использовать ImageMagick, если требуется локальная реализация. Но надо будет мутить с дополнительным web-сервером
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 17:38
И еще один момент. Я мельком проглядывал HTML Control. Ситуация следующая: В Windows, похоже, используется Active-X эксплорера, а в Java (PlatinGUI) Netscape. Теоритически обязан отрабатываться JavaScript. Остается только попробовать так ли это и работает ли там HTTPXMLRequest. Если все работает - то задача более чем осуществима 8) :lol: :lol: :lol:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 12:38
Карта масштаба предприятия - производственная площадка с разбивкой по зонам и привязкой к реальным складам/цехам...Отслеживаются перемещения транспорта между цехами с позиционированием в нужную область карты при выборе транспортного средства(например) Подсветка заданного цеха на карте, варианты подсветки в зависимости от определенных условий (алерты).. Ну и еще чего-нибудь придумают :)
Да. Версия 6.40, так что смотрю на BSP, а хочется некий гибрид ближе к ABAPу...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:37
Пт, мар 25 2005, 11:46
Изврат! Табличный вывод с группировками - милое дело:) Топ-менеджменту нужно что-ли?
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:42
Stepan написал:
За неимением 6.40 - толком врят-ли что подскажу..... (и сапы зажались с ключем на эволюшн). Но вообще, из того что имею, сделал-бы комбинированныю схему R3 + AJAX + внешний веб-сервер со скриптингом Perl/PHP/C/C++ + ImageMagick.
Сам ImageMagick тем и удобен, что можно просто взять картинку (масштаб предприятия позволит считать азимутальную сетку "идеальной" и накладывать просто при формировании страницы всякие алерты/подсветки и эффекты). По-любому, думаю, BSP не позволит делать операции над картинками...... Только дополнительные веб-слои, для кроторых могут понадобиться дополнительные примитивы для подсветок и проч.
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:46
Stepan написал:
А вообще задача похожа на то, чо в R/3 ее и тащить не надо. Но надо данные оотуда получать. На sourceforge.net лежит пакет PHPRFC или как-то так. А остальное можно чисто внешний веб-сервер (IIS/Apache)+PHP+ImageMagick.....
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 14:23
Кстати на SDN были доки:
"HOWTO: SCRIPTING LANGUAGE SUPPORT FOR SAP SERVICES - PHP"
"HOWTO: SCRIPTING LANGUAGE SUPPORT FOR SAP SERVICES - PERL"
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 09:00
Вт, ноя 16 2004, 11:24
Stepan написал:
Интерфейс со всеми этими требованиями был у нас реализован с помощью delphi. Для связи с сап (регистрация, вызов фм, передача данных) использовались пакеты Connect for SAP® фирмы gs-soft AG , т.е. программист не заморачивался с этим, а только реализовывал интерфейс
Если заинтересует, могу скинуть доп инфу.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с идеей...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 09:44
Ср, июн 22 2005, 09:51
Stepan написал:
Вроде-ж есть такие тэги в HTML-е, как MAP и AREA, которые позволяют к участкам рисунка (IMG) привязать ссылки.
Думаю, что можно попробовать cl_gui_html_viewer + HTML страничка с этими тэгами...
С уважением, В.Ш.
4.6C
