Текущее время: Пн, авг 17 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Динамические таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 16:02
Пн, окт 03 2005, 10:16
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста!
В include надо создать такую Form, которой на вход будет идти внутренняя таблица неизвестной заранее структуры.
(Идти она будет из главной программы)
Как описать такую форму?
Как в этой форме прочесть данные из такой таблицы?
Как в этой форме создать внутреннюю таблицу той же структуры и как потом в нее записывать данные?
Если не затруднит, то с минимальными каментами! :)
Хочется разобраться во всем этом.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 16:28
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Field-symbols и всё такое.
С помощью них, ASSIGNING, и ASSIGN COMPONENT можно прочитать структуру и пройтись по ней и по всей табличке.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 16:36
У меня небольшой опыт в Abap и мне трудновато с такими вещами пока. Поэтому и прошу пример кода.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 17:21
Пт, мар 25 2005, 11:46
F1 на field-symbols и будет пример кода
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
 Заголовок сообщения: Re: Динамические таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 17:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
Damager написал(а):
Здравствуйте!
Всё это уже неоднократно обсуждалось и с комментаи и с примерами и пр. Можно легко обнаружить через поиск.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 10:17
Ср, сен 21 2005, 10:01
Дурное дело нехитрое, только зачем оно вам? Подавляющее большинство отчетов можно написать без этого. Типизация специально придумана для структурирования программ, и не надо без крайней необходимости отказываться от нее.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 11:00
Пт, фев 03 2006, 08:00
вообще-то, действительно где-то уже было...
можно как-то так:
data: begin of itab occurs 10,
*         описание полей вн.таб. itab,
         end of itab
data: begin of common part itab,
        end of common part itab.
include инклюд_в_котором_используется_itab.
start-of-selection.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 09:14
Чт, июн 23 2005, 18:05
Это просто:
FORM TRATATA TABLES TBL.
*переменная типа указатель
DATA: L_REF TYPE REF TO DATA.
field-symbols: <fs>. "в некоторых случаях нужно добавлять TYPE ANY
*типизирование указателя на строку таблицы:
create data l_ref like line of tbl.
*создание указателя на строку таблицы:
ASSIGN l_ref->* TO <fs>.
loop at tbl into <fs>.
assign componrnt 'номер колонки' OF STRUCTURE <fs> TO 'куданибудь'.
endloop.
ENDFORM.
