Текущее время: Ср, июл 08 2026, 18:19
 Заголовок сообщения: Можно ли перепланировать амортизацию в проведенном месяце?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 10:01
Чт, окт 27 2005, 11:12
Создал новую область. От нее зависят другие области (временная разница). В старых ОС она не прописалась. Провели амортизацию, временные разницы не провелись.
Теперь прописали новую область в ОС, зависимая область тоже появилась но амортизация в ней не планируется в проведенном месяце.
Нужно бы пересчитать амортизацию в проведенном месяце. Можно ли как-то заставить систему перепланировать амортизацию в проведенном месяце???
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 10:28
Вт, апр 11 2006, 12:49
А если попробовать поменять код амортизации для нужных областей оценки, например на 0000, запустить AFAB повторно. После этого снова поменять код амортизации на нужный и снова AFAB повторно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 10:31
Пробовал так сторнировать все. Систтема правильно сторнирует все области, которые были ранее проведены, а в зависимой области сторно показывается не правильно, как раз рвет на сумму этого недосчитанного месяца.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 10:38
А если после замены кода амортизации на 0000 и прогона AFABa попробовать AFAR? Может скорректирует?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 10:47
Пробовал я уже и AFAR. Он такое впечатление не влияет на проведенные периоды. А только отклонения пересчитывает на будущие периоды.
