Текущее время: Вт, июл 07 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Лог-файлы в Enterprise Portal
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 08:38
Поднят EP 6.0.17 на RHEL 3.2.3-39...
вопрос такой - что можно и нужно удалять в файловой системе /usr/sap/<SID>/, которая забивается почти под завязку???
или, например, как ограничить размер лог-файлов в ЕР а какие можно смело удалять за ненадобностью???
заранее спасибо! ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 09:11
да, еще забыл один момент - какое-то время он работает, а потом все!
50000 порт не слушает, в процессах (ps -ef | grep j2ee) j2ee нет...
но при этом база запущена, файловая до конца не забита - в чем грабли могут быть!?
 Заголовок сообщения: Re: Лог-файлы в Enterprise Portal!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!???????????
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 09:40
Пт, авг 27 2004, 09:10
заранее спасибо! ;)
Посмотри может core валятся у тебя. Их смело можешь удалять.
Если у тебя Solaris начиная с 9-й версии есть тулза для ротации логов, можно указывать число экземпляров которые надо хранить и размер на котором свичеваться.Детальнее тут.
http://www.sun.com/bigadmin/content/sub ... ogadm.html
Думаю аналогичные тулзы есть и под другие юникс системы.
Ну и параметры пошукай саповские на эту тему , наверняка есть.
Какой именно лог файл пухнет?
P.S. тупо копировал logadm на 8-й солярис, работала в лет, т.е. бибилиотеки там статически собраны.
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 11:07
в каталоге /usr/sap/<SID>/JC00/j2ee/cluster/server0/log файлы applications.0.log и defaultTrace.0.trc весят больше 10-ти МБ!!!
здесь же, каталоге usr/sap/<SID>/JC00/j2ee/cluster/server0/log/system/ файлы logging.0.log и server.0.log так же огромные...
ими как-нить рулить можно!?
или просто можно грохнуть!?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 12:11
Summary
Symptom
o File system gets full by logviewer_server.log.
o The file size for logviewer_server.log exceeds the max file size set from MaxFileLength property of the Log Manager.
Reason and Prerequisites
In the J2EE Engine 620, from SP014, by default the maximum file size is restricted to 1MB with Log Manager parameter MaxFileLength. However, the logviewer_server.log log file grows more than 1MB. This file is not managed from the LogManager and his properties.
Solution
To be able to change the logviewer_server.log size you should do the following:
1. Start the cluster.
2. Open Visual Admin.
3. Connect to the cluster.
4. Open Application Node Server (server number) -> Services -> logviewer.
5. Select property with name com.inqmy.services.logviewer.severity. NOTE: if such property does note exists just enter its name in the Key text field.
6. Change its value to ERROR.
7. Push "Add" button.
8. Write property name log[logviewer].limit in the Key text field.
9. Change its value to 99200.
10. Push "Add" button.
11. Write property name log[logviewer].cnt in the Key text field.
12. Change its value to 5.
13. Push "Add" button.
14. Save the change in properties using "Save Properties" button.
15. Restart server node.
Repeat steps 4 to 15 for all server nodes in the cluster.
Header Data
Release Status: Released for Customer
Released on: 22.05.2006 15:24:36
Priority: Recommendations/additional info
Category: Customizing
Primary Component: BC-JAS-ADM-LOG-LGV Log Viewer
Secondary Components: BC-JAS-TUN Tuning, Configuration, Sizing, Performance
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:10
2 Lamer СПАСИБО! ;)
а вот здесь где ковырнуть - через какое-то время (примерно пол часа)после старта сервака EP порт 50000 отваливается и j2ee не работает, т.е. сама по себе вырубается!!! база работает, саповские сервисы запущены, а законнектится к порталу не могу, да и в процессах его нет - JC00 не работает...
из-за чего это может быть и где хоть какие логи посмотреть можно, чтоб понять что происходит и почему???
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:21
Попробуй пропатчить Java часть на серваке по самые помидоры
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:54
ЯВА для портала пропатчена я думаю дальше некуда!
поставил SPS17 - самый последний, в нем же и для ЯВА-приколов патчи есть...
так все же, есть какие-нить логи или еще что, чтоб посмотреть почему она падает!!!???
причем в системе НИКТО НИЧЕГО не делает, короче она живет своей жизнью... ;(((
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 14:32
Вт, авг 17 2004, 11:44
С лицензией всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 15:46
блин, теперь все понятно, с лицензией у меня траблы!!!
на несколько дней ошибся, думал еще запас есть... ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 15:51
кстати, а кто знает, что за файл такой и где его взять можно, чтобы лицензию из него поставить, в Visual Administrator есть для лицензии такая кнопочка - "Install license from file"???
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 16:05
Ноту 870871 прочтите внимательно. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 10:22
а вот с этим никто не сталкивался:
в Visual Administrator удалил временную лицензию и теперь во всех полях стоит "N/A".
вопрос - а никак нельзя восстановить откуда-нить эту временную лицензию, по крайней мере чтоб поля все были заполнены!!!???
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 12:12
Я с порталом вообще никогда не сталкивался :) Всю информацию предоставил из доступных источников :rtfm:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 12:46
млин, какой правильный ответ!!! RTFM...
да времени искать и читать нет у меня, сидел бы я в форумах...
а на ноты или доки я сам кого хочешь отослать могу, и че, это челу поможет!? :evil:
