Текущее время: Вс, мар 29 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: Идентификационный № ФонЗадания
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 12:48
Вт, июл 18 2006, 17:51
Необходимо получить № фон.задания внутри программы, если её запустили в фоне... может, кто знает как?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:03
Пт, мар 25 2005, 11:46
Тут обсуждалось. Поищи в поиске, № должен в табличке лежать...
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:05
Искал, но то что нащёл не подходит :-(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:10
Используй st05 при запуске sm37, там точно есть
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:16
tbtcp
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:17
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Попробуйте посмотреть табличку TBTCP:
tbtcp-progname - имя абап программы
tbtcp-jobcount - идентификационный номер задания
Может оно...
Млин... пока набирал - опередили :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:21
Если ответ получен из более чем одного независимого источника, вероятность ошибки в нем снижается:)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:59
Не это всё не то, т.к. при синхронном запуске программы вероятность считать не тот номер очень высока
Лекарство
CALL FUNCTION 'GET_JOB_RUNTIME_INFO'
     IMPORTING
*       EVENTID                       =
*       EVENTPARM                     =
*       EXTERNAL_PROGRAM_ACTIVE       =
       jobcount                      = runtime_job-jobcount
       jobname                       = runtime_job-jobname
*       STEPCOUNT                     =
     EXCEPTIONS
       no_runtime_info               = 1
       OTHERS                        = 2
