Текущее время: Вт, апр 21 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Отчество
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 08:54
Вт, авг 17 2004, 13:14
В таблице PA0002 есть поле MIDNM - отчество. Как его показать на экране с персональными данными?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 09:03
Ср, сен 22 2004, 08:42
Ведется табличка T5888m через sm30.
Пул модулей MP000200, номер экрана смотри какой в системе в PA20.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 11:04
Mike1 написал:
Ведется табличка T588m через sm30.
Спасибо, я нашел альтернативный экран 2044, в котором есть это поле. В экране 2000 такого поля не оказалось. Дискриминация :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 11:17
А экран 2033 не нравится?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 12:55
Он у меня в 4.6С почему-то отсутствует :(
 Заголовок сообщения: Он с русским ADDON появляется
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 12:56
Пн, апр 04 2005, 10:56
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:30
Вт, авг 15 2006, 08:24
Tim, как ты решил проблему с переменным ключом когда добавлял поле "отчество", ведь пул, используемый системой по умолчанию не содержит поля, котрые есть в альтернативных экранах (например 2044). Как заствить сервер использовать по умолчанию набор полей из альтернативного экрана с переменным ключом?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 13:53
Ср, сен 01 2004, 15:44
при помощи признака p0002
транзакция pe03
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 14:01
В таком случае, как выглядит ветка дерева решений, если, например, значение возврата признака должно быть 07?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 14:19
07 в любом случае это
000010 &P0002=07,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 14:31
Прошу прощения, но что такое 000010? и куда это писать?
 Заголовок сообщения: Re: Отчество
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 14:34
Пн, окт 11 2004, 13:16
Номер строки в табличном представлении признака
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 15:02
А где это прописывать? Изменить атрибуты признака в транзакции pe03? Все перерыл - не нашел..... если не сложно, напишите мини-план действий использованию полей альтернативного экрана.....
