Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: нужно вычислить в отчете среднюю численность с нарастанием.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 18:10
Вт, сен 13 2005, 10:41
нужно посчитать среднюю численность по месяцам следующим образом:
за первый месяц = числ. за первый месяц
за второй = (числ. за первый + числ за второй) / 2
за третий = (числ. за первый + числ за второй + числ за третий) / 3
etc.
пытался решить проблему с помощью введения переменных с кумулятивными значениями ZSUM (по численности), ZCOUNT (счетчик)
но вот когда подставляешь их в формулу ZSUM/ZCOUNT, то кумулятивность пропадает =( как побороть проблему ? или если есть другие решения, то жду ответов!!!
 Заголовок сообщения: Re: нужно вычислить в отчете среднюю численность с нарастанием.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 09:26
Ср, авг 10 2005, 09:24
bwbams написал:
etc.
Это известная проблема, в форуме она не раз поднималась... Но ответа так и нет.
Уважаемый ТотКтоЗнает, поделитесь плз решением, а то приходится решать через введение дополнительных показателей в кубе (в этой задаче, думаю, такое не пройдет), что, имхо, не есть гуд...
 Заголовок сообщения: да уж, здорово)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 09:34
но кто-то точно ведь знает)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 09:49
Пн, дек 27 2004, 13:48
Я такую хрень считал с помощью формул с кучей "если". Вроде проблем не было, тока формулы уж очень длинные получались, ведь в году 12 месяцефф :D
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
 Заголовок сообщения: Re: да уж, здорово)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 10:40
Пт, июн 24 2005, 15:18
bwbams написал:
Я точно знаю, что кумулятивные значения в формулах использовать нельзя. Вместо кумулятивных система подставляет, так сказать обычные значения. Я эту хрень побеждал только введением дополнительных показателей в куб и логикой экстрактора.
Боюсь, что здесь простого решения нет. Однако, если кто-то найдет, пусть сообщит. Интересно будет посмотреть
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 11:34
Если отчет делается куммулятивно по месяцам, но в рамках одного года, то можно завести 12 переменных и дать им имена с индексом
- один месяц года (VAR_1)
- два месяца года (VAR_2)
- 1 квартал года (VAR_3)
- 4 месяца года (VAR_4)
и т.д.
Выбрать в качестве ограничивающей переменной год и написать в USER-EXIT единую обработку, устанавливающую все переменные от VAR_1 до VAR_12 в значения по выбранному году
Например:
Год: 2006
Тогда после отработки USER-EXIT
VAR_1 = 01.2006 - 01.2006
VAR_2 = 01.2006 - 02.2006
VAR_3 = 01.2006 - 03.2006
и т. д.
В самом запросе в структуре заводятся 12 ограничивающих признаков - каждый из них ограничен VAR_X
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 14:06
Чт, авг 31 2006, 10:43
Коллеги, а почему бы не воспользоваться стандартным BEx функционалом:
1. Делаете в отчете развертку по периодам.
2. Идете в Изменение запроса -> выбираете нужный Показатель -> Свойства -> Расчет отдельных значений -> выбираете "Среднее по всем значениям" -> Сохраняете и наслаждаетесь кумулятивным средним :) .
