Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Проблемы с пакетным вводом  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 09:33
Добрый день. Создаю пакетный ввод. При этом я указываю индикатор «Дальше после commit» (т.е. пакетный ввод условно состоит из двух частей). На основании пакетного ввода создаю функциональный модуль. Начинаю тестировать функциональный модуль, а в нем отрабатывает только первая часть. Что надо сделать, чтоб пакетник отрабатывал полностью?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 10:45
Чт, июн 16 2005, 10:29
Я бы на вашем месте посмотрел программу, которую можно сгенерировать на пакетник, запустите ее, посмотрите поведение, если вас что то не устраивает, копируете код, который вам нужен и делаете свой функциональный модуль или просто отчет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 08:50
Чт, июн 23 2005, 18:05
Попробуйте запустить транзакцию с этим пакетным кодом.
Только в параметре RACOMMIT запуска транзакции укажите 'X'/
Примерно так:
data: opt type CTU_PARAMS.
opt-DISMODE = 'E'.
opt-RACOMMIT = 'X'. " чтобы выполнялась транзакция после сомита
CALL TRANSACTION 'ztratata' USING bdcdata OPTIONS FROM opt.
