Текущее время: Вт, апр 21 2026, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 14:12
Пн, окт 11 2004, 13:16
Морской написал(а):
Как отладить входящий badi - там вход под другим пользователем не диалоговым, чего-то update таблицы не идет.
Я делал тупо: оператор BREAK-POINT и вперед.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 14:22
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Обработка входящего IDoc в другой системе под другим пользователем и фоновом режиме - поставил BREAK-POINT - НИЧЕГО.
Беру HRALE00INBOUND_IDOC PROCESS_IDOC.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 14:26
А обработка IDoc'а какая? "Немедленный перенос"?
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 15:35
Или я туплю или не знаю
В we20 принимающей системы во входных параметрах для своего типа сообщения поставил Инициация ч/з прогр фоновой обработки
и break-point во входящем badi. Из отправителя немедленная инициация. При обработке Idoc в целевой системе(статус 64) не попадаю на останов.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 08:59
Вот где собака зарыта:
Это означает, что IDoc принимающей стороной будет проводиться не сразу, а с некоторой периодичностью, при помощи фонового задания.
Иногда настроено чтобы это задание срабатывало раз в сутки по ночам.
Поставь, как я написал выше: "Немедленный перенос".
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 09:13
:) я не активировал входящее badi
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 13:03
Какова последовательность настройки обработки ошибок для в sale через workflow?
См в SWI2_FREQ - напр ЭПО TS 0008070 Исх синт ошибка IDOc создан
но Обработчик не определен - как записаться в получатели?
В sale в настройке IDoc администрирования прописал себя в IDOc администраторы. Чего еще где надо проставить?
