Текущее время: Пн, июн 01 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Трабл с Search-Help
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 05:25
Всем пр ... вот такая проблема ... на экране есть поле недоступное для ручного ввода, но с возможностью выбора по F4 ... так как поле недоступно, то чтобы выбранное значение отобразилось в поле, приходится обновлять экран, а при обновлении чистятся все поля, открытые для изменения, если в них что-то было введено до F4 в вышеуказанном поле ... как это побороть ?
 Заголовок сообщения: Re: Трабл с Search-Help
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 06:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
Каким образом обновляешь?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 06:58
leave to screen <сам себя>
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 08:42
Чт, сен 09 2004, 07:32
Если подумать, то ситуация, видимо, следующая:
Ты делаешь LEAVE SCREEN до отработки полностью PAI-логики, то есть, содержимое экрана еще не положилось в переменные программы. Соответственно, при прохождении PBO-логики имеешь пустоту на экране.
Могу предложить попробовать не LEAVE SCREEN, а ФМ SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE (например, с кодом '/00' - ENTER). Так ты пройдешь PAI-логику до конца и заново отстреляешь PBO-логику экрана с сохраненными значениями полей экрана.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 09:38
Ср, сен 08 2004, 16:04
Есть ФМ, обновляющий поля на экране:
DYNP_VALUES_UPDATE
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 09:49
nicky555 написал:
чет не хочет работать, на любой код sy-subrc = 1
(function_not_supported)
как можно программно эмулировать нажати клавиши на экране ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 10:57
SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE работает только в 4.7
а CONTROL_SETFUNCTIONCODE работает только в 4.6
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 11:16
s_ss написал:
DYNP_VALUES_UPDATE
ага, вот это помогло, большой 10х ...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 18:51
Всегда пожалуйста. :wink:
