Текущее время: Вт, июл 07 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: НДС по командировочным расходам
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 09:44
Чт, авг 17 2006, 09:29
Коллеги, подскажите, при отнесении НДС с 19 на 68 при расчетах за командировки (например, билеты, гостиница) нужно ли отслеживать факт оплаты? Бухгалтера ссылаются на статью 171 Налогового Кодекса, в которой написано: п.7 Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки. во всех осальных пунктах используется формулировка предъявленные
Вопрос: нужно ли отслеживать факт оплаты по таким расходам, как в прошлом году и использовать 25ую программу?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 06:53
Пт, окт 07 2005, 09:10
Наши бухи отслеживают оплаты(по командировкам). Как реализовано? Самописный отчет с функциями разделения сумм(если частичная оплата) и проводкой документов возмещения.
 Заголовок сообщения: Вопрос (+)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 10:52
вопрос был больше методологический. правильно ли бухгалтера истолковали кодекс. потому что, например, на саповском семинаре, посвященном новому в учете НДС, про это сказано не было.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 14:00
Пн, фев 14 2005, 17:16
Лично на мой взгляд, тут сомнений быть не должно – в Кодексе действительно четко написано «уплаченные», значит факт оплаты должен быть подтвержден в любом случае, иначе мы просто не имеем права на эти вычеты, т.к. одно из условий не выполнено.Думаю, что в системе только одна стандартная возможность отслеживать исполнение данного условия – действительно программа 25. Я так понимаю, для командировок Вы используете отдельный код налога, по которому и следует запускать отработку данной проги.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 14:25
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Приведите мне пример, когда подотчетник сдает вам отчет, в котором есть позиции, которые он не оплатил?
По мнению наших методологов, НДС по командировочным расходам практически однозначно оплаченный.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 14:31
Пример такой: компания покупает в течение месяца билеты у другой компании (типа Вагонли или Амекса), сотрудники по ним ездят в командировки, отчитываются, а счета за билеты мы получаем только в конце месяца, или даже в начале следующего. То есть и оплата билетов тоже происходит позднее.
Код налога на командировки отдельный, мы думали о заведении отдельного счета 19, чтобы было более прозрачно, хотя это больше привычка бухгалтеров, смотреть всю аналитику на субсчетах.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:14
Вт, июл 12 2005, 17:55
Похожая ситуация может быть с гостиничными счетами. Подотчетники привозят их и сдают вместе с авансовым отчетом в бух-ю, а оплачиваются эти счета по безналу позже. Я бы в такой ситуации наверно использовал 25-ю (если клиент настаивает на критерии фактической оплаты: если не настаивает, то зачем усложнять себе жизнь ? :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 17:08
Да, с гостиницей то же самое.
В моем случае бухгалтера настаивают. Было интересно узнать, все ли отслеживают оплату.
