Текущее время: Вт, авг 25 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: транспортные мероприятия
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:09
Чт, авг 19 2004, 07:47
не подтягиваются поставки для транспортного мероприятия для нового завода.
Не подскажите, что для него (завода) настраивается?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 12 2006, 15:19
Чт, фев 24 2005, 13:26
Что за транспортные мероприятия ? Транспортировки что ли ?
Если да, то надо смотреть релевантность транспортировки у сл.объектов
1. Вид поставки
2. Позиция поставки
3. Маршрут
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 09:44
1 и 2 где настраиваются?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 09:53
SPRO->Оперативная логистика->Транспортировка->Транспортировки->Определение релавантности для перевозок
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 09:57
Вт, июн 27 2006, 00:05
oibd написал:
По идее настройка 1 и 2 идет там же где и 3.
Путь по меню:
spro => Сбыт => Транспорт => Транспортные мероприятия => Определение релевантности для перевозок.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 10:42
... и вот как то здесь это должно быть завязано на заводе.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 20 2006, 17:07
На заводе завязана точка отгрузки (shipping point)
СообщениеДобавлено: Вс, авг 20 2006, 19:57
Ср, июн 01 2005, 19:32
oibd написал:
FYI, "место планирования транспортировки" никак не связано с другими организационными единицами в системе (в т.ч. и с заводом). Единственное присвоение которое имеет место - присвоение к БЕ (для проводок фрахтовых расходов).
Соответственно, не важно для какого завода или пункта отгрузки сделана поставка. А важно (как уже было сказано), чтобы она была релевантна для транспортировки. Проверить релевантна она или нет можно открыв поставку и перейдя на закладку "Транспортировка". В поле "Статус ПланирТ" должно быть установлено значение "A". По такой поставке можно сделать транспортировку (условно говоря - любого вида). Если там пусто, то нужно проверять то, что говорит Evgeny77.
Наиболее вероятно, что либо маршрут в поставке не помечен как релевантный для транспортировки, либо в поставку вообще не подтягивается маршрут. Второе очень может быть. И тогда еще нужно проверить выбор маршрута в заказе/поставке. А выбор маршрута как-раз связан с пунктом отгрузки через транспортную зону присвоенную пункту отгрузки (см. Оперативная логистика -> Транспортировка -> Основы -> Маршруты -> Выбор маршрута)
Не "точка отгрузки", а "пункт отгрузки" :roll:
СообщениеДобавлено: Вс, авг 20 2006, 21:12
peper- да. Именно второе (в поставку не подтягивается маршрут).
Настройка выполнена для простых маршрутов. Для сложных (вид) - транспорта перенесеные моими предшественниками предполагают изменения без подтягивания маршрута. И во время тестирования юзеры просто забывали прописывать маршрут в поставке.
