Текущее время: Сб, июл 04 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: ввод выписки и связка с платежным поручением из АПП
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 10:06
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день,
столкнулся с проблемой настройки банковских выписок - настраиваю операцию для исходящих платежей кредиторам:
настроил правило проводки в области проводки 2, по кредиту - банк, по дебету - ничего не указываю, вид проводки - 7.
Интепретационный алгоритм - 29 (Номер платежного поручения)
Настроил вариант ввода где добавил поле FEBMKK-PYORD - Платежное поручение
Проверяю: в АПП сгенерировал платежку, ввожу операцию в банковской выписке (FF67), указываю дату, сумму, кредитора и номер платежного поручения, система пишет что:
Поле "ссылка на банк" не заполнено
№ сообщения FV094
Diagnosis
An interpretation algorithm is given in transaction
algorithm interprets the value entered in the field
automatically determines the items to be cleared.
The field "Bank reference" is not filled.
System response
No interpretation will be carried out.
Procedure
Recheck your entries.
Подскажите пожалуйста что я мог забыть?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 10:37
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет.
В вариант ввода нужно было добавить другое поле - поле FEBMKK-CHECT_KF - Банковская ссылка/чек (выбор) или что то на подобие, и в него вводить номер платежки каторый тебе АПП генерит, тогда все заработает.
С уважением, Илья.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 11:08
Ср, сен 22 2004, 15:57
Уберите алгоритм в хозяйственной операции, поле оставьте тем же.
 Заголовок сообщения: Re: ввод выписки и связка с платежным поручением из АПП
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 17:57
Чт, окт 12 2006, 09:20
mihail_c написал:
Добрый день,
№ сообщения FV094
Diagnosis
System response
Procedure
А кто нибудь с 2005й сталкивался, каким образом подтянуть поле в созданный вариант выписки FEBMKK-PYORD, FEBMKK-KUNNR (в стандарте имеентся FEBMKK-KUNNR_MC) и FEBMKK-LIFNR (в стандарте есть LIFNR_MC)
При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование)))
