Текущее время: Сб, окт 04 2025, 11:46
 Заголовок сообщения: Переоценка F.05
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 14:20
Пн, июн 26 2006, 11:20
Колеги,
никто не знает для чего в настройке курсовых разниц OBA1 можно указать код валюты или (?и) тип валюты. Что из них главнее ? Если я укажу код, то переоценятся все типы ? А в F.05 можно указать только тип.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 15:33
В настройке используется стандартный подход: если не указано какое-то значение в ключевом поле, то берутся все возможные значения.
Надеюсь, из этого понятно, что между полями "Валюта" и "Тип валюты" нет приоритетов.
В F.05, помнится, можно указать как тип валюты, так и код валюты.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 16:06
Нет. Код валюты в F.05 указать как раз нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 16:16
Пн, май 22 2006, 15:13
Делаю переоценку КЗ в F.05. Там есть такой крыжик: Оценка для подготовки баланса. Не могу понять, за что этот пунктик отвечает :?:
У меня оценочных 91 счетов курсовых разниц нет в систмеме, т.е. все расходы или доходы от переоценки ложатся на 91* фактические.
Зачем этот крыжик нужен?
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 16:31
Да, а вот еще - можно ли заставить F.05 не сторнировать начисленную курсовую ? Если "дату сторно" не ставить, то она делает сторно датой следующей за датой проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 17:09
Код валюты есть на второй и третьей закладках. Мы его, например, используем для исключения переоценок позиций в у.е.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 17:11
2 wanechek & Alex165:
1. Вы как раз друг другу ответили. Галочка "Оценка для подготовки баланса" как раз отвечает за сторнирование курсовой разницы.
2. В версиях с FlexGL переоценка проводится ТОЛЬКО со сторнированием, так что лучше привыкайте.
3. Эти темы уже обсуждались на форуме, и не раз. Используйте функцию поиска.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 17:17
wanechek написал:
Очень странно, что у вас нет оценочных разниц. :roll: Ведь именно на счета оценочных разниц выполняются проводки при запуске программы переоценки. Пусть это даже технически будут одни и те же счета ГК, но в настройке вы должны отдельно указать их для оценочной и реализованной разницы. :!:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 08:03
Все так и есть. В настройках автоматических проводок "Курс. разница для открытых позиций/ОСч - операция KDF" указаны:
Фактические Курс.разницы
доход: 91*1факт
расход: 91*2факт
Оценка
доход: 91*1факт
расход: 91*2факт
Т.о. все переоценки ИВ и расходы/доходы от погашения КЗ в ИВ идут по одним счетам. Насколько это правильно??
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:26
Господа, в программе SAPF100 в последней вкладке FASB 52 есть крыжик: пересчитать в оценочную разницу; и указывается курс и область оценки.
За что он отвечает и используется ли эта функциональность в РСБУ?
