Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: Спецификация заказа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 18:36
Чт, мар 03 2005, 18:18
После создания спецификации заказа транзакцией CS61, как изменения компонент "вытянуть" в сам сбытовой заказа? Автоматически этого не происходит - закладка Структура не обновляется.
 Заголовок сообщения: Re: Спецификация заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 16:37
Вт, апр 24 2007, 15:56
Да, как? Иначе зачем вообще нужна спецификация заказа?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 14:47
Чт, сен 29 2005, 07:34
должна обновляться, согласен с Troy. Сам юзал данную функциональность
попробуйте поставить галку ОринетировНаРзельутат в CU43 соответствующего материала
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 15:12
up
Ну я вообще то тоже спрашивал: "должна бы, но не обновляется" :D
А CU43 - только для конфигурируемых материалов, а спецификация сделана для обычного.
Расскажите, плиз, как CS61 должна работать и в чем ее предназначение.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 19:42
Пн, авг 23 2010, 11:35
Коллеги, подскажите, разобрались со спеками?
У меня задача, создать к позиции сбытового заказа, спецификацию с подпозициями и при создании исходящей поставки, отгружались, те самые, подпозиции из спецификации.
Важно. не использовать конфигурационный материал.
Может кто-то реализовывал!?поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 10:28
Вам нужна не спецификация заказа, а спецификация материала (тр.CS01).
Поищите по форуму, неоднократно обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 11:58
можно попробовать функциональность Поиск материала в таком случае - выводить фикисрованный набор подпозии для введенного материала с последующим фактурированием
