Текущее время: Пт, июн 05 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: трабл с гибким обновлением, как создать правила обновления
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 09:39
Вт, сен 13 2005, 10:41
для два инфообъекта, собственно
первый - ключ & текст.
второй - ключ & атрибуты & текст
для второго объекта создаю правила обновления осн.данных, указываю исх. систему и все ОК.
для первого объекта выбираю тот же инфо-источник, но система при попытке сохранить выдает сообщение, что у инфо-объекта нет атрибутов.
причем с обновлением текста из того же инфо-источника никаких проблем не возникает... =( !!!
как же мне грузить основные данные ? может где-то хитрая галочка есть?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 10:32
Ср, июл 19 2006, 13:02
Мне кажется что признак только с текстами можно загрузить только через прямое обновление, так же как и иерархии
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 10:51
Ср, авг 18 2004, 10:59
В чем проблема-то?
Тексты для объекта без атрибутов через источник с гибким обновлением загружаются?
 Заголовок сообщения: все разобрался !!! как обычно =)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 11:18
всем спасибо, надо было грузить просто тексты и все )
просто была ошибка в правилах обновления для текста из-за чего собственно записи в PSA попадали, а в осн.данные нет.
теперь все гуд!
 Заголовок сообщения: неправда )
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 11:21
