Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: Как создать новую позицию в уже существующем сбытовом заказе?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 14:22
Вт, апр 25 2006, 06:42
Привет Всем!!! Выручите пожалуйста.
Подскажите какой-нибудь бапишник, который создаст мне новую позицию в уже существующем сбытовом заказе.
Просьба к тем кто не знает точного ответа - ниче не писать...
Заранее благодарю.
P.S. Пробовал работать с "BAPI_SALESORDER_CHANGE" - че-то не получилось или может как-то неправильно использовал.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 20:24
Пт, апр 28 2006, 22:39
BAPI_SALESORDER_CHANGE совершенно точно может добавить позицию. К сожалению, не могу дать пример кода, т.к. в конце концов мы от этой идеи отказались и код был удален, но это 100% работало. По-моему там надо было ставить order_item_inx-updateflag = 'A'.
Помучайте BAPI - должно работать. Ну и не забудьте про BAPI_TRANSACTION_COMMIT, а также следите за сообщениями из BAPI_SALESORDER_CHANGE.
 Заголовок сообщения: BAPI_SALESORDER_CHANGE
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 16:25
Чт, май 12 2005, 11:10
BAPI_SALESORDER_CHANGE действительно работает.
Стоит еще раз заметить что после вызова нужно делать COMMIT, и помните, что два BAPI-вызова подряд - не проходят!
Тоесть если заказ создается BAPI, а потом имже меняется - то изменения не пройдут. (можно сделать SUBMIT вдругой репорт например)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 08:27
Спасибо! Получилось :D
