Текущее время: Чт, апр 02 2026, 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 17:11
Чт, авг 19 2004, 17:37
ABC написал(а):
Даже когда используется цикл SELECT ... ENDSELECT, данные сразу перекачиваются на сервер приложений.
Хм, это откуда такая инфа?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 17:21
Ср, сен 22 2004, 08:42
Parazit написал:
ST05 покажет fetch.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 17:28
Пт, июн 16 2006, 00:43
Угу. Логи для
SELECT
ENDSELECT
и
SELECT INTO TABLE
идентичны...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 11:16
Пономарев Артем написал:
Угу. Логи для... идентичны...
Точно.
Mike1 написал:
ST05 покажет fetch.
Обычно САПа делит одну выборку на несколько fetch. Так что не вся выборка хранится в памяти.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 11:54
Чт, мар 10 2005, 10:21
nyar написал(а):
складывание данных во внутреннюю таблицу может привести к большому расходу оперативной памяти, тк. при каждом запуске отчета будет использоваться отдельная область памяти под эту табличку... хотя если сервер мощный и пользователей мало :wink:
Ну а тут уже вопрос того что предпочитается нагружать: сервер БД или сервер приложений. На мой взгляд использование внутренней таблички - правомерней в данном примере. Поскольку работаем с корявостью под названием BSEG.
Посмотрите, как САПовцы сами пишут - у них все через внутренние таблицы. Абсолютно все! Причем в некоторых транзакциях они умудряются загонять во внутренние таблицы имеющиеся таблицы почти целиком.
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 12:55
Igor Moskvin написал:
Вот-вот, посмотрите и старайтесь так не делать!
Вообще, в идеале, нужно программировать без внутренних таблиц. К сожалению это не всегда возможно, т.к. САПа изобрела их для решения проблем, которые сама же и породила. Те же кластерные таблицы, например.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Угу. Логи для
SELECT
ENDSELECT
и
SELECT INTO TABLE
идентичны...
В системе есть примеры производительности (SE38, затем по меню Среда-Примеры-Примеры производительности), в том числе и для описанного случая - так вот время выполнения отличается в разы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 14:07
Пн, июн 05 2006, 13:33
Parazit написал:
Всегда старался следовать рекомендации SAP-а и работать через внутренние таблицы. После того как нарвался на ограничение размера таблицы (2 ГБ) с крупными таблицами работаю только через SELECT.....ENDSELECT. Кстати тестирование показало что в нашем случае снеижение производительности незначительно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 14:20
Ну мы вроде как не производительность обсуждали. Понятно что во втором случае быстрее.
Чтобы стало возможным программировать без внутренних таблиц - хотя бы поддержка SQL-92 требуется. Так что итабы - хороший костыль, заменяющий бедность синтаксиса open SQL.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 09:27
Да синтаксис тут ни при чем, его вполне достаточно, чтобы оптимально программировать БД.
Это костыль, во-первых, для кластерных таблиц, т.к. их нельзя полноценно использовать с SQL (join, индексы...).
Во-вторых, из-за кривого построения структуры базы данных (неправильное построение ключей, полей...). Такой перл, как AWKEY, где содержимое состоит из нескольких полей, да еще и разных таблиц. Или периоды в GLT0, разнесенные на несколько полей одной записи, что превращает такую простую задачу для SQL, как агрегация за период в нетривиальную задачу на ABAP.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 09:40
Вс, окт 17 2004, 14:20
Parazit написал:
И кластерные таблицы и хранение оборотов по периодам за год в одной записи, все это - наследие тех времен, когда диски были малоемкими и очень дорогими...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 10:12
В ту пору, когда диски на ЕС ЭВМ были 29мБ, а дискеты на ПК 180-360кБ я только изучал СУБД и допускал точно такие же ошибки. Тогда же и понял, что такие подходы, в конечном счете, не экономят, а наоборот, расходуют память.
R/3 такая большая и имеет такое огромное количество таблиц не потому, что такая функциональная, а потому, что неверно спроектирована. Соблюдение правил реляций для реляционных БД толжно быть таким же четким, как 2x2=4.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 10:28
правил реляций
Это еще что за зверь?
Может таки имелась в виду нормализация?
З.Ы.: Про достаточность синтаксиса open SQL - это вы зря. Кто работал с СУБД напрямую, не дадут соврать. Особенно в частности оптимального программирования БД. Если бы все было так просто, мы бы не увидели ни T-SQL, ни PL/SQL.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 14:31
Parazit написал:
Вот когда вы организуете свою компанию по производству ПО, напишите продукт, который будет инсталирован на десятках тысяч клиентов в сотне стран и будете поддерживать все это хозяйство в работоспособном состоянии при помощи нескольких тысяч программистов в течение пары десятков лет, регулярно выпуская новые релизы, вот тогда мы и поговорим о "красоте" нормализованной базы данных.
P.S.
Я вовсе не против нормализации БД. Просто уже достали разговоры о том, как же все в SAP'е криво... Как говорится, не нравится, не ешь, никто не заставляет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 17:08
Вт, сен 07 2004, 17:47
Хочу обратить внимание на то что R/3 это трёхзвенная архитектура.
И что проблему производительности на сервере приложений можно решать увеличением количества серверов приложений, то проблему производительности сервера БД так просто скорее всего не решается.
Это как аргумент в пользу внутренних таблиц.
