Текущее время: Пт, авг 14 2026, 07:10
 Заголовок сообщения: не показывается дата увольнения для пользоват. с огранич.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 27 2004, 01:32
Пт, окт 15 2004, 13:25
Вобщем такая проблема нарисовалась ...
Дата увольнения (кажись через ф.модуль HR_FIREDATE) не показывается в отчетах для пользователей с ограниченными правами, наверняка нехватает прав на какую-то таблицу или ресурс ... ведь вроде ни на что не ругается.
может кто СЛУЧАЙНО знает какие права еще нужно додать?
Просто я программист ....
 Заголовок сообщения: Re: не показывается дата увольнения для пользоват. с огранич
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 27 2004, 12:46
Ср, окт 13 2004, 14:03
Дата увольнения ищется по нулевому инфотипу(см. текст ФМ), а когда происходит чтение инфотипа, то в ФМ "HR_READ_INFOTYPE" происходит проверка на инфотип - вызов ФМ "HR_CHECK_AUTHORITY_INFTY".
Скорее всего у пользователей нет прав на просмотр нулевого инфотипа.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 27 2004, 13:00
Ср, сен 01 2004, 15:44
СЛУЧАЙНО су53 ничего не сказало?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 28 2004, 00:10
Если бы это был инфотип ... SU53 молчит как нерезанное. нулевой ИТ кстати открыт как минимум на чтение.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 28 2004, 12:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
Неплохо было бы уточнить точное наименование проблемного ФМ. А то гадать можно будет долго, что именно не так.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 10:53
А может трабл связан с разделом персонала (человек из филиала хочет посмотреть данные по человеку из головной фирмы) ?
 Заголовок сообщения: Там кроме ФМ есть еще и признак LEAVE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 11:34
ФМ HR_FIRE_DATE читает признак LEAVE и в зависимости от того, как настроен данный признак достает дату увольнения из соответствующего ИТ. Почитайте доку к этому признаку и посмотрите как он настроен у вас.
То что SU53 ничего не показывает это довольно странно. А дату увольнения пользователь как пытается посмотреть? Через SAP Query ?
 Заголовок сообщения: Re: Там кроме ФМ есть еще и признак LEAVE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 12:05
Dimon написал:
Интересно вот что - смотрел в 4.7 и в 4.6 - есть RP_GET_FIRE_DATE, а HR_FIRE_DATE нет.
 Заголовок сообщения: HR_LEAVING_DATE :))
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 12:25
Но все равно, лучше доку по признаку прочесть, там и имя ФМ написано
 Заголовок сообщения: Re: HR_LEAVING_DATE :))
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 12:30
Dimon написал:
Вопрос ведь в том что используется ли тот ФМ, про который в документации к признаку написано, или какой то другой.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 23:41
Версия у нас 4.7 одна из полных по Украине, используется именно модуль HR_FIRE_DATE. я сам точно не проверял но пожаловались именно на его работу в SAP Query. На остальные места где он используется уже месяц как не жалуются точно (может просто не видят что оно не работает?).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2004, 23:18
Значит оказалась такая фигня, просто у отчета выборка стояла за СЕГОДНЯШНИЙ день, поэтому те кто уволился до этого дня не попадали в отчет, также как и те кто был уволен после. И долго же копали эту проблему .... кто ж знал что такое будет ...
