Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Добавление позиции в заказ с помощью BAPI
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 08:52
Чт, апр 06 2006, 10:17
Для добавления позиции в заказ использую BAPI_SALESORDER_CHANGE. Все параметры позиции вроде бы нормально сохраняются, только вот сумму для позиции система не пропускает, пишет: "Условие не существует в схеме калькуляции A V ZVGP02". Для суммы исползую поле COND_VALUE. Может быть для этого должно использоваться какое-то другое поле. Подскажите, как бороться с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 11:00
Сб, апр 23 2005, 13:16
Должно быть что-то типа этого:
ITM_NUMBER - номер позици, например 000003
COND_TYPE - вид условия, например EDI1
COND_VALUE - сумма, например 15600.000000000
CURRENCY - валюта, например RUB
COND_UNIT - ЕИ материала, например TO
COND_P_UNT - за какое количество цена, например 1
Итого, в позицию 3 добавляем вид условия EDI1, с суммой 15600 руб/тонну
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 11:58
Это получается мне нужно схему калькуляции самому собирать, то есть указывать все необходимые виды условий в BAPI? А нельзя как-нибудь сделать, чтобы можно было задать материал, количество, номер позиции и сумму по всей позиции, а все условия, которые есть для этой схемы калькуляции рассчитались автоматически? Когда я вручную создаю заказ, я так и делаю и программа должна работать также. К тому же не хотелось бы в программе привязыватся к определенному виду условия, так как потом виды условий в схеме калькуляции могут поменяться и программа перестанет работать!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 04:39
Именно так это и должно работать, в примере вместо EDI1 указать PR00.
Ошибка "Условие не существует в схеме калькуляции A V ZVGP02" возникает в случае если не прописано соотвествие рынку сбыта, схеме клиента и схеме документа, схемы калькуляции, транзакция OVKK. Либо в ОЗД неверно указана схема клиента (ОЗД с ролью заказчика), в Данных рынка сбыта - закладка Продажа.
И самое глупое предположение, возможно Вы ошиблись в написании вида условия при задании в бапи, вместо латиницы некоторые буквы на кирилице прописали. :)
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 22:26
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если мне память не изменяет, то в BAPI достаточно было указать материал, кол-во и единицы измерения - номер позиции присваивался автоматически и все деньги считались как если бы строка была просто добавлена в VA02.
Может попробовать не пихать туда сумму по позиции - пускай сам считает... :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 06:29
Jelena написала:
В том то и дело, что мне нужно сумму проставлять в программе. Автоматический расчет не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 07:12
Пн, июн 05 2006, 13:33
Keedes написал(а):
Jelena написала:
Подозреваю, что стоимость условия нужно передавать через таблицу CONDITIONS_IN STRUCTURE. Само условие должно быть настроено с возможностью ручного ввода суммы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 07:18
Timon&Pumba написал:
Это все понятно. Мне не нужно менять сумму на уровне суммы условия, это нужно делать на уровне суммы всей позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 07:37
А в чем разница? Можно ввести такую сумму условия чтобы рассчиталась нужная сумма по позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 08:14
Разница в том, что условия в схеме калькуляции могут меняться (убираться, добавлятся), а при привязке программы к определенному условию, эта программа в последующем перестанет работать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 09:27
Интересно в какое поле заказа вы вручную вводите сумму?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 00:11
Сдается мне, что проблема не в заполнении полей в BAPI, а в настройках условия.
