Текущее время: Сб, июн 20 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Упаковка. Не создается позиция в поставке
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 10:17
Чт, фев 24 2005, 13:26
Создал несколько ОЗМ с видом VERP и видом упаковки. Для пакуемых материалов в ОЗМ присвоил группу упаковки. Создаю в исх.поставке элемент отгрузки и выбираю вспомогательное ср-во отгрузки. После этого, в соответствии с курсом, у меня должна создаться позиция в поставке. Настройку выбора позиции сделал. Где еще могут быть косяки ? Мне надо вспомогательное ср-во отгрузки скопировать в позицию поставки, отгрузить его, потом включить в счет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 10:46
Сб, апр 23 2005, 13:16
Н-да...
Позиция упаковки должна появиться или что?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 11:08
Трудности перевода :)
завод в ЕО проставьте в зкладке общие данные.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 11:46
Я может недоезжаю, но где такая закладка ?
На экране "Подробные данные единицы обработки" доступны следующие закладки
- Вес/Объ/Изм
- Статус
- ДопДанные
- ДанныеТранспСредств
- Содер.
- История
- ОргИнформ
На закладке "Статус" в поле "Склад ЕО" стоит "Единица обработки без управления запасами" Может в этом дело ? Там же явно указан завод и склад.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 22:01
Ср, июн 01 2005, 19:32
Ну вдруг совсем все просто?! :?
В настройке видов поставки (0VLK) для твоего вида поставки в разделе "Содержание документа" стоит галка на "ГенерацПоз/упаковка"?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 07:45
В общем тут только два основных момента влияющих на генерацию позиции упаковки в поставке:
1. для группы типов позиций в ОЗМ упаковки прописать выбор типа позиций, настраивал давным давно но вроде как укажите группу типов позиций LEIS, а для неё стандартно прописан тип позиции TAX. Позиция упаковки в следствии типа позиции TAX поставки не требует комплектования и не релевантна для ОМ, с HUPM всё несколько сложнее.
2. В ЕО указать номер завода, либо вручную каждый раз либо же в настройке Вида упаковки в поле Выбор завода указать "А Завод предлагается по умолчанию из упаковки"
Это необходимо и достаточно, в поставке создаём ЕО, указываем завод и после этого генерится позиция упаковки которую можно фактурировать. Упаковывать позиции поставки для генерации позиции упаковки не требуется. Галочка ГенерацПоз/упаковка в настройке вида поставки не требуется.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 11:48
WarWar написал:
Уважаемый Варвар, хотелось бы с Вами поспорить приведя вот такую цитату из справки по полю "ГенерацПоз/упаковка".
Генерация позиций поставки для упаковки ЕО
You can use this indicator to dictate whether you want to permit generation of delivery items for packaging materials in deliveries of this delivery type.
In the packing function, you can control whether item generation occurs for particular packaging materials. You can make this setting for each packaging material type.
You can use packaging-material item generation to bill packaging materials to customers or to maintain packaging materials in inventory management. SAP recommends that you only implement item generation in goods receipt and goods issue.
Да вот только прикол в том, что в учебной системе эта галка ни в виде поставки, ни в виде упаковочного материала не стоит, а эта зараза позиции генерирует. Значит, Вы правы. Ну или, как минимум, я не прав. :oops: У меня остался только один вопрос: Каким образом была получена такая информация?
Что касается группы материалов, то стандартной группой типов позиций для упаковочных материалов является VERP (для тех упаковочных материалов, что дарим или продаем) или LEIH (для возвратной тары). А LEIS это услуги (Leistungen). Хоть в чем-то получилось Варвара подколоть. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 14:56
Было достачто давно, вероятно опытным путём, помню что тоже был удивлён когда позиция упаковки не создалась.
LEIS был использован по причине необходимости фактурирования позиции поставки, а ОМ по ней производить не требовалось, чтобы не менять настройки в типе позиции HUPM был выбран тип позиции TAX удовлетворяющий данным условиям.
Не претендую на всезнайство и ни в коем случае не предполагал бросать камень в Ваш огород даже уже потому что Ваши посты читать интересно ;)
Arbeit macht frei
 Заголовок сообщения: Упаковка. Не создается позиция в поставке.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 11:51
Ср, сен 22 2004, 11:36
Доброго дня, помогите кто еще помнит
Хочу появить позицию упаковки в поставке автоматически, сейчас же она только появляется после выполнения вручную Обработка - Упаковка - Выбор разрешенной упаковки. Далее уже создается ЕО подтягиваются к ней значения из материалов (то есть создается заказ на комплектование). Все время ругается на "В цикле 1 невозможно определить данные предлагаемой упаковки", "Для материала невозможно найти инструкцию по упаковке". Но сообщения зеленые. После поставка свободно отгружается и фактурируется. Не могу понять в чем причина: вид материала VERP тип позиции HUPM, галки автоматически и генерация стоят.
В общем отрабатывает корректно, только если разрешенную упаковку выбирать ручками, а нам необходимо автоматом.
Как ее победить :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 12:42
Вт, июл 10 2007, 10:57
А группы и виды упаковок указаны?
(и у упаковываемого материала тоже)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 13:04
ДА. ОЗМ создана с видом VERP и видом упаковки. Для пакуемых материалов в ОЗМ присвоена группа упаковки.
Пакую по весу, хотя это не совсем правильно. Дело в том что малые ведра весом по 2 кг пакуются в коробку по 6 штук. Пришлось извратиться сделать 6 ведрам альтернативную единицу измерения коробка, а уже ей присвоить вес и цеплять к ней картонную коробку.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 13:26
А инструкции по автоматической упаковке созданы?
http://atlanta:8888/r3/helpdata/RU/65/79f328a70111d2b44e006094b9b9dd/frameset.htm
Packing with packing instructions
To create packing proposals using the packing instructions, maintain the following data:
1. Create a packing instruction.
2. In the Customizing section for packing instructions, configure the data required for packing-instruction determination.
3. Define a packing-instruction determination record for the material to be packed and, if necessary, further characteristics (ship-to party, shipping point).
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread? ... ID=3779744
http://www.sap-img.com/sap-hu.htm
