Текущее время: Сб, июн 20 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Возврат, поступление материала
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:12
Пт, мар 04 2005, 17:20
Люди, помогите неопытному!
С возвратом дела не имел вообще никогда :oops:
Настроил вроде по стандарту
заказ RE-поставка возвратного материала-кредитование возврата
По фактуре создается бухгалтерский документ
А вот по поставке нет
и материал проводится на склад в вид запаса "возвраты"
На форуме я прочитал чо это вроде как нормально
только что с ним потом то делать?
как оприходовать его на счет материала?
Можно ли сделать так чтобы материал приходывался сразу после проводки поступления материала без этого гемора
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
Надо сделать в ММ проводку по перемещению запаса из Возвратов в Свободно используемый запас: посмотри 453, 653 виды движения.
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 14:25
Спасибо большое - помогло уже на половину.
Поставил 653 ВДВ - материал упал на склад и бух док создался нормально :) а заодно и контролинговый
А вот когда я попытался в качестве альтернативы переместить материал из возврата в свободно использ запас 453 ВДВ, система орёт что счет требует контировки
Для чего бы это? как побороть?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 07:29
ну так 653 ВДМ ты уже переместил материал из Возвратов в СвИспЗапас (СИЗ) - тебе больше делать ничего не надо - проверь его на складе.
451, 453 ВДМ - используются когда возврат осуществляется только в ММ, если же для возвратов используется SD поставка, то (в стандарте) при поступлении материала автоматически формируется мат.документ с 651 ВДМ и материал попадает в Возврат - остается только переместить его в СИЗ (653 ВДМ).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 18:35
Олег,
спасибо за терпение к пионеру :oops:
с 653 ВДВ все нормально получается материал сразу попадает в свободно используемый запас
с 651 ВДВ соответственно попадает в "Возвраты"
Если делать через ММ то после проводки с 451 ВДВ материал также попадает в возвраты,
что происходит в полном соответствии с хелпом
Однако двинуть материал из "Возвратов" в свободно используемый запас, с помощью 453 ВДВ, как это написано в Хелпе у меня не получается - орет про контировку ("счет 90* требует соотв контировки)
Кажется это проблема совсем не возврата, но все таки с пионерской надеждой ее озвучу - может подскажете куда тут копать дальше?
или оставить все как есть и "Возвраты" не использовать? так сожрут ведь.... :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 07:23
попробуй указать МВП
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 09:50
Спасибо большое еще раз :)
Самостоятельно открыть МВП в ВДВ без напоминания ума не хватило... увы :(
Теперь все работает
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 12:07
Ср, апр 13 2005, 15:25
Помогите мне <я не знать русский языка> никак не получается сделать поставку возвратного материала.
Создала возврвтный заказ со ссылкой на заказ клиента.
Пытаюсь сделать поставку, выдает ошибку "Доступно только 0,000 т материала "ххх"
Что я делаю не так?
Может перед проводкой поставки необходимо сделать что-то ещё?
