Текущее время: Вт, июн 30 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: Закрытие СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 09:22
СПП-элемент полностью рассчитан на готовое основное средство, облиго и фактических затрат на нем нет. При установке в СПП-элементе статуса 'Закрыто' система инициирует ошибку CJ 661 'К СПП-элементу & еще относятся запасы'.
Была применена нота № 901990, но проблемы она не решила.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 10:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ну так а запас то есть или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 11:03
В том то и дело, что нет.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 14:41
Может плановые данные, какие-нибудь заявки на закупку? Материалы, закупленные под проект на складе?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 14:54
Пт, фев 03 2006, 08:00
а ещё могут "копейки" зависнуть, если заказ на поставку в ин.валюте, тогда можно попробовать поставить "последний счет" (или как-то так) в ЗКЗ на поставку, а ещё был случай - в ММ была не удалена "инвентаризация" (что это такое лучше узнать у вас в ММ) :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 15:54
Ничего не выходит.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 14:19
Вопрос снимается. Проблема была в незавершенной инвентаризации.
