Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Метка фиксации плановых заказов после балансировки мощностей
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 06:44
Чт, мар 24 2005, 16:09
Всем здравствуйте! После автоматической балансировки мощностей в плановых заказах ставится метка фиксации. Массового изменения пл. заказов не нашла, чтобы можно было массово снять эту галочку. А может есть настройка, чтобы в рез-те балансировки она вообще не ставилась? Подскажите пожалуйста :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 15:13
тут всего делов-то: :)
REPORT  ZPP_PLANORDER                           .
DATA: T_PLAF LIKE PLAF OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: HD LIKE  BAPIPLAF_I2 ,
      HDX LIKE BAPIPLAF_I2X,
      RET LIKE  BAPIRETURN1,
      CT TYPE I.
SELECT-OPTIONS: PLNUM FOR T_PLAF-PLNUM.
PARAMETERS: WERKS LIKE PLAF-PLWRK.
START-OF-SELECTION.
  CLEAR: T_PLAF, T_PLAF[].
  SELECT * FROM PLAF APPENDING TABLE T_PLAF
          WHERE PLNUM IN PLNUM AND PLWRK = WERKS.
CT = 0.
CLEAR: HD, HDX.
HD-FIRMING_IND = SPACE.
HDX-FIRMING_IND = 'X'.
LOOP AT T_PLAF.
   CLEAR: RET.
   CALL FUNCTION 'BAPI_PLANNEDORDER_CHANGE'
       PLANNEDORDER              = T_PLAF-PLNUM
       HEADERDATA                = HD
       HEADERDATAX               = HDX
    IMPORTING
       RETURN                    = RET.
    ADD 1 TO CT.
ENDLOOP.
COMMIT WORK AND WAIT.
WRITE:/ 'Обработано ', CT, ' плановых заказов'.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 15:49
а если серьезно,
то установить/снять массово фиксацию можно через транзакцию MD19
