Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: (срочно) автоматизация проводки Customer Invoice черер BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 14:14
Вт, апр 11 2006, 14:45
всем привет
есть срочная нужда создавать Customer Invoice автоматически. использование батч-инпута для транзакции FB70 руководство отвергает, т.е. требуется использование BAPI
все что удалось найти - это BAPI_ACC_BILLING_CHECK / BAPI_ACC_BILLING_POST
но эти BAPI судя по всему требуют ручного рассчета и ввода налогов, по крайней мере мне иначе их работать заставить не удалось
есть ли спсособ сделать то же самое но с автоматическим расчетом налогов на основе кода налога и сумм?
заранее большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: (срочно) автоматизация проводки Customer Invoice черер BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 16:03
Вт, авг 17 2004, 14:35
Используй BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE, там можно сказать галку авторассчет налога.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 17:06
фокус в том. что мне нужен не входящий, а исходящий инвойс.
впрочем, проблема расчета решилась предварительным использованием ФМ CALCULATE_TAX_FROM_NET_AMOUNT
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 17:10
Новые грабли.
сформировал входящие данные, рассчитал НДС при помощи CALCULATE_TAX_FROM_NET_AMOUNT
При запуске BAPI_ACC_BILLING_CHECK в bapi_return получаю
"S RW Проверка документов без ошибок: BKPFF 20065000000072 TRD."
При запуске BAPI_ACC_BILLING_POST в bapi_return получаю
"S RW Документ проведен: BKPFF 20065000000072 TRD."
однако затем мне выскакивает мессага
и сам документ не создается
нескольчо часов в долбагере привели к мысли, что вызываемый "где-то унутре" ФМ CALCULATE_TAX_DOCUMENT пытается вызвать скрин 300 (ввод налогов) что и приводит к облому в выполнении BAPI
отсюда возникает ключевой вопрос - как побороть этот самый скрин 300, точнее, его вызов?
И вообще, что-нибудь реально этот гребанный BAPI_ACC_BILLING_POST использовал?[/i]
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 17:59
Новые грабли.
А может для начала посмотрим дамп обновления чтобы понять причину? И статус обновления посмотри...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 18:13
вот все что я нарыл на эту тему в статусах обновлений:
в дампах (ST22) ничего "от меня" нет
СообщениеДобавлено: Сб, сен 02 2006, 13:08
Ну значит включаем отладку отбновлений в отладчике, и идем смотреть этот ФМ POST_DOCUMENT на котором сваливается ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 12:38
да что отладчик покажет, я и так знаю - что ФМ CALCULATE_TAX_DOCUMENT пытается вызвать скрин 300 (ввод налогов) что и приводит к облому в выполнении BAPI
то есть в момент выполнения CALL SCREEN 300 и происходит вываливание из BAPI с треском.
и как побороть этот самый CALL SCREEN я не знаю :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 13:31
Ср, мар 02 2005, 20:19
ну да, нельзя в BAPI 'CALL SCREEN' использовать. Может еще какой ФМ подойдет вместо 'CALCULATE_TAX_DOCUMENT' (из ГФ 'TAX1', например)?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:28
Так это ж стандарт работает, он же его не сам использует... Может в нотах по этому ФМ поискать что путное?
