Текущее время: Вс, июл 05 2026, 16:01
 Заголовок сообщения: ALE перенос табельных
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 06:52
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Переношу табельные по ноте 363187
1. O - ит 1000 , режим "update"
2. C - ит 1000 , режим "update"3. S - ит 1000, режим "update"
4. Все остальные нужные объекты ит 1000, режим "update"
5. P - все ит, режим "insert"
6. 7. О - все ит, режим "insert"
8. S - все ит, режим "insert"
9. Все остальные нужные объекты все ит, режим "insert"
Все проходит до п.5
При проводке IDoc(табельный в режиме insert) в целевой системе вылазят ошибки
- Ошибка: удаление объекта ВарПл 01 , Тип объекта P , ИдОбъекта ХХХХХХХХ (КВ 1 ). № сообщения 5-131
- Табельного номера XXXXXXX не существует.№ сообщения 5A054
Если проношу табельные update (но здесь стандартом не все ИТИпы заполняются), а потом insert то все проходит. Подскажите в чем затык - не прет 2 раза подгружать систему.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 14:58
В режиме insert при проводке IDoc(несем табельный) в целевой системе вызывается ФМ RH_DELETE_OBJECT и он отваливается с исключением: Табельного нет - удалить не могу и IDoc не проводится.
Т.е чего сначала update нести потом insert?
