Текущее время: Ср, авг 26 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: Новое в ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 14:12
Пт, июл 22 2005, 08:56
Собираемся ставить ERP2005. Тестируем вовсю систему, и наткнулся на такое отличие в воркфлоу - появились новые объекты для описания потоков операций: "Блок" и "Локальный поток операций"
1. Блок
Как работают блоки?
Вы можете объединть автоматически созданные блоки ПО в собственные блоки.В этих блоках можно расширить контейнер ПО локальными элементами контейнера. Затем эти данные контейнера будут доступны на всех этапах, относящихся к тому же блоку.
Данные локального контейнар можно заполнить с помощью начального значения или потока данных из контейнера ПО. Для локальных элементов контейнера, которые нужно заполнить с помощью потока данных из контейнера ПО, необходимо установить индикатор импорта. Если данные из локальных элементов контейнера нужно перенести по завершении блока в контейнер ПО, для этих локальных элементов контейнера необходимо установить индикатор экспорта. Индикаторы импорта и экспорта важны для обеспечения последующег выполнения потока данных.
2. Как работают локальные потоки операций?
В локальном потоке операций можно смоделировать часть, запускаемого с помощью локального события. Все локальные события следует определять в основных данных потока операций.
В локальном потоке операций используется контейнер потоков операций, который может расширяться локальными элементами контейнера. Эти дополнительные элементы затем доступны на всех этапах, относящихся к этому локальному потоку операций, и могут быть заполнены с помощью начального значения или потока данных из контейнера. Для локальных элементов контейнера, которые должны быть заполнены с помощью потока данных из контейнера, необходимо установить индикатор импорта для обеспечения последующего выполнения потока данных.
Поток данных необходимо определять лишь в том случае, если вы хотите использовать данные события в потоке операций.
Есть какие нибудь замечания по работе с новыми блоками?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 16:07
Вс, июн 26 2005, 22:41
По локальным ПО могу сказать что в них есть ошибка связанная с обработкой событий, например если вызов локального ПО будет стоять последним шагом в цепочке и локальном ПО будет генерить событие для перезапуска основного ПО, то оно никогда не наступит из-за программного бага индусских разработчиков.
