Текущее время: Вс, июл 05 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: НДС 0%
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 14:22
Пт, авг 04 2006, 09:43
При формировании книги покупок не попадает сумма с кодом НДС 0%.Подскажите где искать проблему в кодах НДС или в Книге покупок.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 15:55
Вт, авг 17 2004, 08:29
Проверьте: в транзакциях OBCG и OBCH в версии PUR для искомого кода НДС в поле Н/Грп должно стоять 3.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 16:42
В транзакции OBCH почему-то стоит 4
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 16:47
4- это для покупок, освобождаемых от НДС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 16:58
Ну тогда это не решение проблемы.Подскажи для НДС 0% 26 программа должна запускаться?Или там сразу сч.фактура сформирована и она попадает в книгу покупок.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 18:13
Так в OBCH теперь 3 или 4 ?
До 01.01.2006 для НДС 0%,10%,18%,20%,Н/О НДС использовал J_3RFUM25, а с 01.01.2006, то поскольку для версии 4.0. SAP CIS add-on не обновляет, то новые возможности J_3RFUM26 в качестве инструмента для переноса НДС по "отгрузке" мне в настоящее время неизвестны.
В принципе возможно настроить формирование книги покупок на основании счета-фактуры, а не переноса НДС.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 14:14
Чт, дек 16 2004, 10:36
С 01.01.06 у нас создан новый код НДС по ставке 0%, он же прописан в таблицах T007K иT007L, поэтому в книгу покупок попадает и без запуска отчета J_3RFUM26.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 14:17
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 08:45
А про настройки можно поподробней.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 10:03
По каким критериям настройки 0%НДС попадает в книгу покупок?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:45
Как настроить код налога для того чтобы он попадал в книгу покупок?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 15:56
Прописать искомый код НДС в транзакциях OBCG и OBCH в версию PUR.
