Текущее время: Пн, июл 06 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: неужели нет выгрузки dbf на app сервер
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 15:26
Пн, июл 11 2005, 15:44
В поиске обискался. Неужели в фоне на сервер приложений только OPEN DATASET выгружать можно? а мне нужно dbf выгружать. Подскажите как быть.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 17:04
выгрузить dbf локально, а потом перенести в двоичном виде через open dataset
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 17:05
Пн, окт 11 2004, 13:16
Прощай, Фоновый Режим...
:D
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 17:06
примерно вот так:
  CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
      FILENAME            = HOMM
      FILETYPE            = 'DBF'
    TABLES
      DATA_TAB            = TAB.
  CALL FUNCTION 'WS_UPLOAD'
      FILENAME            = HOMM
      FILETYPE            = 'BIN'
    IMPORTING
      FILELENGTH          = N
    TABLES
      DATA_TAB            = TAB
    EXCEPTIONS
      CONVERSION_ERROR    = 1
      FILE_OPEN_ERROR     = 2
      FILE_READ_ERROR     = 3
      INVALID_TABLE_WIDTH = 4
      INVALID_TYPE        = 5
      NO_BATCH            = 6
      UNKNOWN_ERROR       = 7
      OTHERS              = 8.
  IF SY-SUBRC ne 0.
    Write:/ 'File open error - ', HOMM color COL_NEGATIVE.
    exit.
  ELSE.
  ENDIF.
  OPEN DATASET PATH FOR OUTPUT IN BINARY MODE.
** create error
  if sy-subrc ne 0.
    Write:/ 'File create error - ', PATH color COL_NEGATIVE.
    exit.
  else.
    Write:/ 'Create file - ', PATH color COL_POSITIVE.
  endif.
  D = N.
  LOOP AT TAB.
    WRITE:/ 'Bytes writing... ', D.
    IF D LT 65535.
      I = STRLEN( TAB-REC ).
    ELSE.
      I = 65535.
    ENDIF.
    TRANSFER TAB-REC TO PATH LENGTH I.
    D = D - I.
  ENDLOOP.
  CLOSE DATASET PATH.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 09:16
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Спецификация dbf не очень сложна.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=233
Выгружать проще, чем загружать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 10:13
Вс, окт 17 2004, 14:20
Попробуй из WS_DOWNLOAD выдрать кусок, формирующий содержимое dbf файла (заполняющий внутреннюю табличку A2DBF...)
