Текущее время: Чт, июн 04 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке из исходной системы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 09:22
Вт, июл 18 2006, 22:25
При загрузке данных из исходный системы (транзакционных, мастер-данных) постоянно появляется ошибка.
Причем загрузка (на сколько я понимаю) проходит успешно, но в конце остается в желтом статусе.
Сообщение ошибки следующее:
Отсутствующие пакеты данных для PSA-таблица .
Диагностика
Data packets are missing from PSA-таблица . BW processing does not report any errors. The data transport from the source system to BW was probably incorrect.
Процедура
Check the TRFC overview in the source system.
You can get to this log using the Wizard or following the menu path "Environment -> Transact. RFC -> Source System".
Removing errors:
If the TRFC is incorrect, remove the errors listed there.
Check that the source system is connected properly to the SAP BW. Check in particular, the remote user authorizations in SAP BW.
Заходил в "Environment -> Transact. RFC -> Source System", там ничего, заходил в "Environment -> Transact. RFC -> BW System" - тоже ничего.
Ничего не могу сказать по поводу правильности соединения, но проблем с заходом в исходную систему под ALEREMOTE нет. Тест соединения с исходной системой положительный.
Получается что данные загружаются, но не активируются.
Подскажите, что делать.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 09:30
Вт, авг 17 2004, 09:59
На эту тему есть нота. Номер не помню - ищите сами.
ЗЫ: А вообще лекарство для подобных ошибок прежде всего надо искать в нотах, а уж потом плодить сообщения
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 12:52
К сожалению кроме этого текста по ошибке ничего нет.
Никаких кодов.
После попыток найти в нотах и в SDN пишу сюда.
Возможно каким-то запросом поиска и можно найти решение этой проблемы (ноты), но я не нашел.
Может кто подскажет не решение, так хоть ноту.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 14:25
Поиск в нотах по словосочетанию "trfc data" дал список, где требуемая нота 826538 находится на втором месте.
ЗЫ: учитесь юзать поиск в сапнете
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 15:42
Судя по содержанию - то что надо.
Правда как это будет работать - пока не знаю.
Чувствую, надвигается очередное противостояние с базисом.
Они еще от предыдущего патча не оправились :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 15:56
Посмотрел, почитал...
Насколько я понял, решение проблемы заключается в модификации системы BW. Прошелся по системе и обнаружил что предложенное решение уже реализовано: патч уже не 12 (как предлагается), а 16 уровня и все модификации функционального модуля (которые рекомендуется реализовать) уже сделаны.
Буду искать дальше...
Исходная система R/3 уже с 56 патчем (в ноте нужен 51).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 14:49
После постоянной активации загруженных данных решил снова заняться этой проблемой.
Кажется нашел решение (опять предварительно).
Решение лежит в ноте 904133.
Возможная прчина того, что у меня возникают такие проблемы с загрузкой, это то, что в исходный системе следующий компонент SAP_BASIS 620, level 56. Именно об этом говориться в ноте.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 17:53
Чт, авг 31 2006, 10:43
Пара вопросов для уточнения:
А грузите случайно не в ODS?
Еще вопрос: без PSA (напрямую в инфо-провайдер) не пробовали загружать?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 09:17
Гружу все :)
Такая ошибка при загрузке в ODS, в куб, атрибуты и тексты признаков.
Без PSA не пробовал. Насколько я понимаю, будет то же самое, т.к. IDOC теряется в промежутке Исходная система - BW, а не PSA - цель данных.
Попробую без PSA для эксперимента
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 09:36
Без PSA, напряму, та же ошибка
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 09:58
То есть активируете - это вручную IDOCи пропихиваете (BD87) ? Тогда это может быть базисная проблема - в исх. системе где-то в настройках недо-прописано логич. имя получателя и она не знает куда отправлять данные пока вручную не вмешаешься. Посоветуйтесь с базисниками.
Если же активируете именно ODS (грузите все одной цепочкой или группой инфо-пакетов), то можно проверить настройки пар-ров ODS - "Автоматическая активация" (для инфо-пакета) или наличие процесса "Активировать данные объекта ODS" в цепочке.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 10:12
С ODS это никак не связано.
Ошибка всегда с первыйм IDOC:
Инфо-Idoc 1 : отправлен, не поступил ; Перенос данных в порт ОК
Точно не могу сказать, думаю что все данные прошли, только не пришло подтвержедние того, что и 1 IDOC загрузился.
Загрузка остается в состоянии "еще не загружено/предупреждение" и, соответственно, данные не появляются в цели данных. Я вручную перевожу статус загрузки в зеленый "ОК". Возможно, при этом, теряю данные из первого IDOC.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 11:43
Попробуйте из вкладки "Подробно" монитора провалиться в исходную OLTP (выделили IDOC (запомнили его номер в OLTP внизу экрана) -> Shift+f5 или на значок "OLTP" вверху). В исходной системе можно увидеть все IDOCи со статусами - посмотрите на тип док-тов RSRQST (это IDOCи с данными, по номеру найдете ваш). Если статус <> 53 должна быть какая-то ошибка. С номером ошибки - к базисникам.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 11:52
Вс, июн 26 2005, 22:41
такаж фигня была - помогло разнесение загрузок по времени чтобы одновременно не грузилось слишком много, после этого проблема пропала, системе просто не хватало ресурсов...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 13:14
К сожалению сейчас уже не могу смоделировать и посмотреть IDOC в исходной системе. Пока ходил обедать, базисники применили ту самую ноту и, о чудо, все заиграло зелеными огоньками. Даже неожиданно было, когда при попытке смоделировать, он перешел в зеленый статус (по началу, потерял запрос из виду после таких выкрутасов).
2N: Но в следующий раз буду иметь ввиду, что можно таким образом вытащить дополнительную информацию.
2Bkmz: Дело было точно не в ресурсах, т.к. при загрузке даже 10-30 текстов признакак ошибка никуда не исчезала.
