Текущее время: Вс, июл 26 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: автоматическая блокировка заказов на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 13:59
Чт, авг 19 2004, 07:47
можно ли настроить, чтобы блокировать заказы на поставку скажем через 2 суток с даты заказа автоматически?
 Заголовок сообщения: Re: автоматическая блокировка заказов на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:26
Вт, авг 17 2004, 14:35
oibd написал:
Ага ABAP в руки и готово! День работы с завтраком, обедом, ужином и сигаретами в перерывах :P
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 14:32
Ну, я всегда знал, уважеаемый, что ответ, вроде: Стандартного решения нет - для вас слишком сухо звучит :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 16:39
Пн, ноя 28 2005, 09:49
имеется в виду, что после создания заказа к нему в течение двух суток должны быть сделаны все исходящие поставки, в противном случае, что успеет - то уедет, а остальное будет блокировано?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 17:02
Без "противных случаев", в любом случае: были-не были - блокировать!
Чтоб никакие сторно по бухгалтерии без логистики не прошли.
p.s. Ну бизнесс процесс такой.
p.p.s. Да и в одной из моих систем похоже это все работает, только еще не ковырял как.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 17:03
oibd написал:
Ну как вам сказать, в некотором роде abap тоже как бы стандарт, если нет, то можете кинуть в меня камень :P только вот пользоваться им надо уметь...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 17:07
Хотя нет, передумал... что имеется в виду под блокированием заказа? Если еще точнее то в ручном режиме как блокируем? Если это отчек какой и в нем есть дата документа (например выполнение блокирования заказов при стратегии), тогда вообще без проблем, планируешь в фоне и пусть себе работает.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 17:22
Да пожалуй, про абап - стандарт, как то уже заезжено. Могу указывать что то вроде: "абап не предлагать :D "
Думаю, про отчек позиций - подойдет (не смотрел еще: несколько хоттасков висит, а поэтому длинный дедлайн), посмотрю.
В SD подобное (технически) через кредитный менеджмент работает по просроченым клиентам (рефреш условий кадждые 2 суток) - думал по заказам на поставку тоже, чтонть есть. Ну нет так нет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 17:38
oibd написал:
Не ну если готовить его не умеешь тогда конечно можно и не предлагать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 14:33
я бы предложил таки посмотреть в сторону abap, vbak-erdat, sy-datum, bapi_salesorder_change и periodic job.
