Текущее время: Вт, май 12 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Изменение пиктограммы на кнопке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 17:15
Чт, фев 24 2005, 18:37
Создала кнопку в Экран -> Формат. присвоила ей пиктограмму в формате же.
Могу ли я в программе в соответствии с определенными событиями изменить пиктограмму на кнопке. Как мне обратиться к наименованию пикторгаммы в проге? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 18:04
Вт, авг 17 2004, 10:45
Ну, если хочется чего-то необычного...
Объявляете кнопку как поле вывода, затем в программе объявляете текстовую переменную, имя которой совпадает с именем кнопки. После этого присваиваете текстовой переменной значение в виде <ICON_CODEТекст_на_кнопке>, где ICON_CODE - код иконки, как он описан в группе типов ICON, а Текст_на_кнопке - любой произвольный текст, который будет отображаться рядом с иконкой. Например:
DATA:
  g_button(30) VALUE '@04@TEXT'
Обратите внимание, иконка может располагаться только слева от текста.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 09:19
Есть еще ФМ ICON_CREATE
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2005, 16:25
Ничего не получается...
Там на РИСОВАННОМ ЭКРАНЕ есть кнопка - и пиктограмму необходимо изменить по событию.
Надо же ко кнопке в программе как-то по особому обратиться и ее как-то объявить?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2005, 16:27
DATA:
или может следует как-то обновить сам экран??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2005, 18:24
Ср, май 04 2005, 16:29
SELECTION-SCREEN PUSHBUTTON /1(10) text USER-COMMAND pushed.
DATA: state.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  IF state IS INITIAL.
    text = '@01@text1'.
  ELSE.
    text = '@02@text2'.
  ENDIF.
AT SELECTION-SCREEN.
  check sy-ucomm = 'PUSHED'.
    state = 'X'.
  ELSE.
    CLEAR state.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 09:01
Очень странно, что у Вас ничего не получается. Я привёл пример именно для графического экрана, нарисованного в Screen Painter. Чтобы изменить пиктограмму/текст на кнопке, надо в PAI или PBO изменить содержание переменной, имя которой совпадает с именем кнопки. Что именно не получается?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 17:19
Я объявляю в программе переменную, соответствующую кнопке на экране. Но, в отладке в данной переменной ничего нет! Я присваиваю в программе код копки (иконки), но на экране обновления рисунка на кнопке не происходит... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 17:41
Похоже на то, что либо эта переменная не глобальная, либо Вы делаете присвоение в неправильный момент времени. Попробуйте присвоить значение при объявлении с помощью дополнения DEFAULT.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 10:04
Ну то есть по вашему примеру
data: g_button(30) VALUE '@04@TEXT'.
g_button - имя кнопки на рисованном экране,
где на рисованном экране кнопке присвоена другая пиктограмма?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 10:10
Кнопке вообще не должна быть присвоена никакая пиктограмма. А в свойствах элемента в разделе Атрибуты на закладке Прогр. должна стоять галочка Поле вывода.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 13:46
Спасибо! Все получилось!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 15:03
Вт, дек 07 2004, 10:39
DATA:
а кто нибудь знает как имени - номеру кнопки ( тр icon) соотвествуует код @nn@?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 17:19
Ср, ноя 10 2004, 17:44
Самый правый столбец в табличке -)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 07:58
@ks написал:
ага
тока номера там нифига не уникальны и ни коем образом не соответствуют сабжу
номер как то из 3х последних столбзов получаться по идее должен...
полный SAPец
