Текущее время: Вт, сен 15 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: Реакция ABAP на клавиатуру?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 15:25
Чт, авг 10 2006, 08:44
А есть такие функции, или модули которые вызиваються при нажатии кнопки клавиатуры?
Мне нужно автоматическое обновление данных некоторых расчетных полей при нажатии на 1,2,...,0, или на любую другую кнопку.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 15:34
Сб, сен 25 2004, 16:30
Не получится, SAP среагирует либо на Enter, либо на функциональные кнопки.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 17:42
Пн, ноя 28 2005, 09:49
почему бы не использовать невидимые кнопки с шорткатами? конечно, без нажатия на контрол или альт в этом случае не обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 09:01
luminofer написал:
Это ж избытыточние действия нажимать на контрол или альт при вводе чисел, или после их.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 09:29
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Web Dynpro позволяет создавать очень сложные интерфейсы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 09:31
sibrin написал:
Но для этого либо нужна Java, либо NetWeaver 2004s.
