Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Отпуск из консигнационного запаса поставщика
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 16:14
Вт, окт 19 2004, 10:13
Коллеги, подскажите решение в такой ситуации.
Необходимо сделать отпуск из консигнационного запаса поставщика (тип особого запаса K), обязательно с использованием поставки. Схема для ответ хранения, прием в консигн. запас (без бухг проводок) отпуск, возврат материала с ответ хранения (также без продовок). Вариант использования отдельного завода прошу не предлагать :)
Пытаюсь реализовать серез сбыт: Заказ - Поставка. На этапе ОМ система ругается на отсутствие поставщика для особого запаса типа К. Пока не нашел где его можно указать. Роли партнера ПМ и ПС на это не влияют.
Если есть идеи, прошу поделиться.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 08:46
Вт, авг 17 2004, 10:13
В поставке необходима роль заказчик (AG), попробуйте ее указать
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 10:55
Александр написал:
Роль заказчика и так указана :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 12:10
Пн, фев 14 2005, 16:41
Привет, dimona))
Мне кажется, ты пользуешься только одним видом заказа.
В системе все, что ты описал разделено по видам заказа)
KA Вывоз КонсигнМтрл
KAZU ВывозКонсМтрлСубпост
KB Пополнение КонсигЗпс
KE Отпуск КонсигнЗапас
KR Возврат КонсигнЗапас
Если все равно не работает, то нужно смотреть уже галочки настройки)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 12:36
Сдается мне, что это заказы для работы с конcигнационным запасом клиента (тип особого запаса W), а мне надо консигн. запас поставщика (тип особого запаса K) :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 16:32
Ср, авг 18 2004, 10:29
Ищи строку IMG - Определение стратегий для выбора запаса
Настроеная Группа выбора запаса д.б указана в ОЗМ.
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск из консигнационного запаса поставщика
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 18:43
Вт, дек 16 2008, 14:09
Здравствуйте, уважаемые saper-ы.
Решил поднять тему.
Сейчас та же задача вспыла. И то же есть большой соблазн реализовать отпуск из 'K' запаса.
Это реально вернуть товар не через ME21N c возвратом или MBLR, а именно "какой-то" продажей?
Потому-что мы реально не берём на баланс товар поставщика, а храним его и развозим по тем торговым точкам, которые он потом скажет.
Счета отдельно идут как услуги периодически...
Если этого нельзя нормально сделать, то посоветуйте(может ссылками), куда копнуть.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 10:32
Ср, окт 12 2011, 10:08
Всем доброго времени суток!
Уважаемые, форумчане, присоединяюсь к просьбам о помощи по этой схеме: "продажа консигнационного материала поставщика".
У кого какой опыт? Как решали данную проблему, Вы?
Кто-то на форуме уже писал что как-то кривенько решил, но ответа не оставил. Вопрос до сих пор актуален!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 10:31
Пт, июл 18 2008, 17:21
Мы тоже хотим такое настроить. Но пока результата нет.
Пишут, что можно настроить через выбор запаса... пробовала, не получается. Запас K просто игнорируется системой. Виден только свободный заводской (((.
А если вводить партию вручную, то требует ввести код поставщика ((.
У кого работает 601K - отзовитесь .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 11:49
Ср, дек 28 2011, 17:14
попробуйте настроить в SPRO:
для типа партии поставки : ВД 601 тип позиции 2 (консигн запас)
для типа позиций: особый запас K КонсигнМтрлПоставщ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 13:46
Заработало! Только почему-то не в день, когда делались настройки, а на следующий.
Все действительно зависит от стратегии выбора запаса. ее присвоения типу позиции поставки и виду движения.
Теперь еще возврат надо сделать в тот же запас.
