Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Элементы форм.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 18:12
Ср, июн 21 2006, 16:16
Я не программис, поэтому вопрос очень ламерский.
Для отчета создал в sq02 доп. поле проблема в том что, запрос по этому полю очень долго отрабатывает(20 мин) хочу ограничить его значениями «периода анализа» селекционного экрана для отчета вызываемого из sq01. Подозреваю что есть транзакция на вроде построителя форм, где можно узнать данную информацию.
В ABAP не селен, запрос составил как смог.
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 13:04
Чт, янв 20 2005, 08:34
Необходимо создать критерий выбора для данного поля.
В SQ02: кнопка Дополнительная информация -> Закладка КритерВыбра -> Кнопка Создать -> В появившемся окне в поле FOR указать имя доп поля.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 18:07
Сделал все как написано. Получил сообщение об ошибке "Критериям выбора нельзя ссылаться на дополнительные поля"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 07:21
Да, на самом деле нельзя. Я чего-то не проверил.
Тогда вот так:
1. Создаем в DATA кодировке поле с типом, таким же как и у дополнительного поля. (По моему, обязательно необходимо, чтобы при определении данного поля в DATA-кодировке ссылка шла именно на Элемент данных, если ссылка будет на ABAP-тип, тогда будет возникать динамическая ошибка при выполнении SAP Query).
2. Создаем критерий выбора в инфо-наборе, и уже ссылаемся на наше, созданное в DATA-кодировке, поле.
3. В кодировке "Обработка запсией" ставим условие:
CHECK ДополнительноеПоле IN КритерийВыбора.
