Текущее время: Сб, июл 04 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Как получить содержимое внутренней таблицы программы?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 17:31
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вобщем ситуация такая:
Есть отчет который я пишу - ZR1. Есть отчет ZR2, который можно запустить. Отчет ZR2 заполняет свою внутренную таблицу T2. Нужно получить содержимое этой таблицы в отчете ZR1.
Условия:
1) Отчет ZR2 править нельзя
2) В настоящий момент выполняется отчет ZR1.
3) Отчет ZR2 в настоящий момент не выполняется, но его можно вызвать из основной программы используя submit, call transaction...
4) Содержимое таблицы T2 необходимо получить и сохранить во внутренней таблице Т1 отчета ZR1.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 18:06
Ср, июн 22 2005, 09:51
1. Скопировать отчет ZR2 в другой отчет (например ZR3) и подправить.
2. Посмотреть, может нужная табличка формируется в каком нить form .. endform. - и вызвать эту подпрограмму из ZR1.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 18:58
Чт, июн 23 2005, 18:05
При использовании SUBMIT - никак (если там не прописан экспорт в память).
Можно попробовать вызвать из прги ZR1 подпрограмму формирования таблицы T2 (если она там есть):
perform fill_t2(ZR2) Using ... Предварительно создав входные переменные.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 21:24
Дело в том, что на месте ZR2 может быть много различных отчетов, и хотелось бы иметь некое универсальное средство вне зависимсти от их конструктивных особенностей.
Нужно это для тестирования корректности работы отчетов.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 21:33
Пт, июн 16 2006, 00:43
Используй assign через глобальную адресацию. Самый универсальный способ. Еще и стандартный :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 22:01
:) Я бы реализовал во всех отчетах паттерн ПабликМорозоф, который бы сливал значения переменных, таблиц и т.д. из выполняемого отчета по заранее определенному протоколу в память или БД. (раз стоит задача "ваааще тестировать отчеты")
Или воспользоваться "вульгарным" отладчиком :).
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 07:47
Пт, июн 16 2006, 11:39
Воспользуйтесь советом
Виктор(Минск) написал:
Затем
DATA fsname(32).
FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE STANDARD TABLE .
perform zr1_form_name IN PROGRAM ZR1.
fsname = '(ZR1)T2'.
ASSIGN (fname) TO <fs>.
loop at <fs>... endloop.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 07:49
Пономарев Артем написал:
Можно поподробнее? На сколько мне известно, assign работает только в процессе выполнения программы к которой происходит assign, а как сделать это в данном случае - непонятно.
Второй вариан если идет вызов ФМ, и ассигниться к переменной топа Гр.Ф., но это не тот случай...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 07:52
А что такое "вульгарный" отладчик?
"Сливать" значения можно, но для этого надо править код многочисленных существующих программ - неохота, хотя это конечно выход!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 07:53
Затем
см. ответ выше. Есть отчеты ZR1, для которых таких п/п нет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 09:23
Чт, мар 09 2006, 10:12
Для того чтоб подгрузить программу можно вызвать например PERFORM %_init-move IN PROGRAM (prog) он есть во всех программах. а потом assign-ом добраться до всех глобально обьявленых пременых.
Вопрос как выполнить подгруженый отчет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 09:44
Вс, окт 17 2004, 14:20
Вообще, в ABAP Classes есть встроенный механизм unit test'ов.
