Текущее время: Чт, авг 20 2026, 08:25
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: liveCache не работает после установки SCM.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 16:39
Чт, сен 30 2004, 13:50
Здравствуйте.
LC10: liveCache Monitoring
Name and Server : LC6 - host
DBMRFC Function : DBM_CONNECT
Error : DBM Error
Return Code : -4
Error Message : database not found
Система SCM5+ORACLE10+LINUX_X86_64.
P.S. В процессе установки выяснил, что liveCache всё равно использует maxdb, даже если основная система на оракле. Однако инсталляция SCM завершилась успешно. После установки SCM поставил сервер maxdb7.6, но это не помогло. С maxdb опыта пока нет никакого.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:10
Всё вроде заработало. Недочитал я руководство по установке (сам liveCache надо ещё отдельно через sapinst ставить)
 Заголовок сообщения: второй liveCache для второго SCM на одном сервере
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 17:56
Понадобилось поставить вторую систему SCM5 (IDES). Снова вышел затык с liveCache. Теперь sapinst ругается на то, что sapdb уже установлена.
test bin/dbanalyzer failed: cannot extract bin/dbanalyzer: cannot write to /opt/sdb/programs/bin/dbanalyzer: Text file busy
following programs are running:
dbanalyzer [pid = 8755]
please stop all!
installation exited abnormally  at Th, Mar 22, 2007 at 16:35:13
ERROR 2007-03-22 16:35:13
MDB-07020  The database installer reported an error. Some database applications are probably still running. Check the log file sdbinst.log.
Можно ли как-то создать отдельно базу для нового liveCache с помощью существующей инсталляции SAPDB? Или запихать оба ливкэша в одну базу? Короче какие есть варинты сосуществования двух ливкэшей на одном сервере?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 11:41
Вт, авг 23 2005, 16:28
абажди, ты пытаешся второй лайфкэш на один хост поставить? Такого я не встречал. Хотя попробуй перед инсталяцией остановить другой livecache, возможно и пройдет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 19:34
Ну в общем я так и сделал. Хотя вероятно грамотнее было действовать через утилиту dbmcli и запускать установку ливкэша по второму разу не нужно.
P.S. Если понадобится третью систему туда же поставить, то буду пробовать через неё. :D
