Текущее время: Сб, июл 04 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: Книга покупок
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 16:28
Пт, авг 04 2006, 09:43
Настраиваю код налога W0- предварительный НДС по КапВлож оприход. В таблицах OBCH и OBCG стоит номер группы 3.В тразакции FTXP все счета настроены,но в книгу покупок данные по этому коду не попадают.Подскажите где искать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 08:10
Ср, янв 19 2005, 14:07
Необходимо прописать коды в таблицах T007K и T007L
 Заголовок сообщения: Re: Книга покупок
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 08:16
[quote="Arimanus"]В таблицах OBCH и OBCG стоит номер группы /quote]
Наверно подразумевались транзакции OBCH и OBCG ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 08:41
Да конечно это транзакции,они как раз прописывают коды в таблицах T007K и T007L.Хотелось бы узнать,больше нет никаких настроек для того чтобы формировалась книга покупок.И у кого как она формируется сч\ф=книга покупок или сч\ф+25,26 программа=книга покупок.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 08:52
Чт, окт 20 2005, 08:45
А вы документацию к программам читать не пробовали? Говорят помогает :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 08:58
Помогает,но не всегда.Все настройки выполнены в соответсвии с документацией, а код налога книга покупок все равно не подтягивает.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:13
Подскажите поля ZUD и ZUK для предворительного НДС настраиваются или они только для экспорта?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:18
По отложенному налогу у вас должен сформироваться документ переноса налога: если фактура новая(после 01.01.2006) то она должна обрабатываться 26-м отчетом, в противном случае 25-м. Это как известно, следствие перехода на возмещение НДС по отгрузке.
И вот по этот-то документ переноса и попадет к вам в книгу покупок, из нее же вытащится номер фактуры и номер документа платежа,а сам отложенный код налога попадать в книгу не должен!...В документации это довольно доступно описано....главное - ее внимательно читать. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:39
Настраиваются, если есть необходимость в проводках с входящим кодом налога с нулевой % ставкой.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:59
