Текущее время: Ср, авг 26 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Возможность создания двух бухгалтерских документов при деблокировании фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 11:38
Ср, июл 06 2005, 11:38
Может кто сталкивался - в BKPF могут создаться 2-е записи (два документа) при деблокировании одной фактуры .
 Заголовок сообщения: Re: Возможность создания двух бухгалтерских документов при деблокировании фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:17
Сб, апр 23 2005, 13:16
Сталкивался, лечится внешней нумерацией документов FI, а по русски это означает что нормер бух документа определяется SD документом.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 13:32
WarWar написал:
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 11:42
Ср, ноя 16 2005, 08:03
Всем привет!
У меня обратный вопрос - как создать два бухгалтерских документа с разными проводками по одной факутре?? Возможно ли это в принципе?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 12:28
Именно в принципе возможно, но позволю себе предположить что Вы не верно формулируете вопрос. Зачем Вам это надо?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 12:40
WarWar написал:
Требование FI. При возврате продукции, проданной в прошлом отчетном периоде необходимо делать две проводки. Причем, нужны именно два бух.документа, а не несколько позиций в одном.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 15:05
Достаточно туммано. Ничто не мешает создать свою транзакцию деблокирования фактур которая помимо основного деблокирования будет вызывать транзакцию FB01 и создавать ещё один бух документ + транзакцию сторно всего этого. Подобное встречал.
Но это не есть гуд, с FI лучше поработать и отказаться от второго бух документа.
А в экзитах деблокирования маловероятно...
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 15:14
Для работы с предыдущими периодами при фактурировании есть схема:
- текущий год. Меняем вид документа сторно с AB на RW (вид документа значения не имеет) для этого есть SAPNOTE, типа уже не сторно а обратная проводка но в SD это видно как сторно, затем повторное фактурирование поставки/заказа.
- предыдущие годы. Кредитовое авизо на убытки прошлы лет и Дебетовое авизо на прибыли прошлых лет.
И никакого гемороя. :)
Arbeit macht frei
