Текущее время: Ср, июл 01 2026, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Еще две утилиты, теперь для выгрузки/загрузки АВАР классов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 15:53
Сб, сен 25 2004, 16:30
Коллеги,
написал не так давно пару утилит для выгрузки/загрузки АВАР классов не через запросы, а через XML файл (самому потребовалось). Берите, если нужно. Брать здесь.
Программы работают с версии 4.7 (т.к. используется TRY...ENDTRY). Тестировал на версиях 4.7 и ECC 6.0. Поставляется AS-IS :lol:
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Еще две утилиты, теперь для выгрузки/загрузки АВАР классов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:03
Вт, авг 17 2004, 14:35
Сергей Королев написал:
Коллеги,
А что выгружается? Классы и свойства или ограничения и функции тоже?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:09
Обана! Моя не понимать, о чем речь :oops:
Я ABAP классы выгружаю, в смысле ОО класс, как объект разработки.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:59
А-а-а-а Семен Семеныч... это я тут в других классах, дык про классы разработки не подумал :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:00
Пт, фев 17 2006, 07:38
Программа классная! Только обрезает длинные строки кода до 72-х символов :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:01
Обана! Ща поисследуем этот вопрос.
Внес исправление в yrs_class_download_xml. Теперь не режет вроде :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 10:23
Ещё одна фича. Если в личном разделе класса длина строки больше тех же 72-х символов, то программа падает в дамп в ФМ SEO_CLASS_GET_TYPE_SOURCE с исключением CX_SY_READ_SRC_LINE_TOO_LONG при выполнении
read report filename
  into dest.
Это я придираюсь ;)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 10:27
vahtang написал(а):
Это я придираюсь ;)
Дык, спасибо :) Будем искать :)
Вроде поправил...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:29
Ср, сен 22 2004, 08:42
Вроде поправил...
Сергей программа класная.
Но хорошо, что так легко удалось обойти саповский баг.
Вообще хвосты проблемы 72/255 очень часто вылезают.
A если нам всем подумать как написать прототип Correction Instructions и выставить всем дружно мессаги.
А если еще подключитьsdn. то индусы массой задавят :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:46
Mike1 написал:
Спасибо! :)
Mike1 написал:
Честно сказать, это первый раз, когда я с ней столкнулся в разработках.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:55
интересно смотреть ноты по фм REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE:
зайдите в вызывающую программу c опцией редактора короткая строка и переформатируйте его.
Сам se49 se48 реанимировал где переводя в Z , где с ключем.
SHOW_CLIF исчезла, восстановил и теперь вот тоже на 255 тестить надо.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 11:30
Пт, сен 23 2005, 11:11
в REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE используется RSSOURCE-LINE
длиной 72, устаревшая ф-я
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 11:35
Mike1 написал:
А-а, понятно, просто я никогда не использовал REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE для построения каталога по инклюдам, всегда работал через словарные структуры.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 11:43
Дико извиняюсь, но дамп остался, в FORM extract_type_source, вылечилось сменой типа переменной line с seop_source_line на string.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 11:48
Спасибо!
Вот ведь... Недотестированную что ль запостил...
